Daalderop close‑in boiler vervangen: wel of geen inlaatcombinatie nodig?
Hallo allemaal! In de kelder hangt een close-in boiler van Daalderop 15 liter uit ca 2004. Twee aansluitleidingen aan de bovenkant. Die leidingen lopen naar de keuken daarboven.
In de keuken zie ik geen overdrukventiel/inlaatcombinatie (zo heet dat geloof ik). De keukenkraan is twee jaar geleden vernieuwd. Nu wil ik de boiler vervangen door dezelfde 15 liter boiler van Daalderop. Als die drukvast zou zijn hoorde ik dat een inlaatcombinatie niet nodig is. Of je moet een lage druk kraan hebben. Ik denk dat er een gewone moderne mengkraan op zit. Trouwens: een kraan met nog een aansluiting voor een hot fil apparaat. Ik zie onder de keukenaanrecht geen extra afwatering voor de boiler. Zou ik de nieuwe boiler zonder meer op de twee bestaande leidingen (aan- en afvoer) kunnen aansluiten zonder inlaatcombinatie?
Nee, dat kan niet zonder meer. Je moet jezelf ervan vergewissen dat er een inlaatcombinatie zit of dat er een lage drukkraan is toegepast.
Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de boiler lek raakt.
Dit is alleen anders als de boiler hotfill is aangesloten, de overdruk ontsnapt dan mogelijk via de inlaatcombinatie van de ketel.
Dank voor jouw snelle reactie.
Wat betekent: "als de boiler hotfil is aangesloten." ?
Zou het kunnen zijn dat de speciale mengkraan: links is hotfil, rechts is warm en koud water uit de keukenboiler voor beide systemen de overdruk afvoert?
Nee, een hotfill aansluiting heb je wanneer de boiler niet wordt gevoed met koudwater maar in plaats daarvan is aangesloten op warmwater afkomstig van een andere bron. Bijvoorbeeld een combiketel.
Verder heb je een inlaatcombinatie nodig omdat de waterdruk in de boiler oploopt tijdens het opwarmen. Dat moet ergens heen, anders scheurt de boiler onder de te hoge druk. Ook mag er geen water vanuit de boiler terug het waterleidingnet instromen.
Een inlaatcombinatie bevat een keerklep en een overdrukventiel. De keerklep voorkomt dat water vanuit de boiler terug het waterleidingnet instroomt. Het overdukventiel laat het teveel aan water af naar het riool, zodat de druk niet teveel oploopt.
Een lagedrukkraan kan ook de functie van inlaatcombinatie vervullen. Het teveel aan water tijdens het opwarmen loopt dan via de uitloop van de kraan de gootsteen in. Je hebt in dat geval een druppelende kraan.
Wederom dank! Maar gek dat de bestaande boiler die er al twee jaar in de gewijzigde keuken zit, niet gescheurd is.
Ik zal toch proberen na te vragen wie het heeft aangelegd.
Misschien heb ik me verkeerd uitgedrukt. Ik sprak over hotfill. Maar het lijkt op een Quoocker heetwater kraan. Direct kokend water. Dus onder de aanrecht zit een heet water boilertje van weinig liters of doorstroomapparaat en veel stroomgebruik. zodra je de linker kraan opent komt daar bijna kokend water uit. Dat systeem heeft een in ieder geval een overdruk systeem want ik zie onder het aanrecht de voorziening die druppelend water afvoert naar het riool. De rechterkant van de kraan is voor de Daalderop boiler. Zou hierin geen voorziening zitten die ook de overdruk van de Daalderop afvoert.
Dat is dan een andere situatie dan je eerder schetste, dat ging alleen het vervangen van een close-in boiler.
Zonder nadere informatie over de installatie is je vraag niet te beantwoorden. Maar ga er maar vanuit dat een dergelijke voorziening niet in de kraan zit.
Verder is een inlaatcombinatie of lagedrukkraan vereist volgens de installatieinstructie. Of er moet geen keerklep zijn geplaatst, dan gaat het wellicht langer goed. Maar in dat laatste geval voldoet je installatie niet aan de wet- en regelgeving.
FMklusser
