Beluchter nodig? Extra standleiding maken waar enkel 1 WC op aangesloten wordt
Beste,
Ik woon in een bovenwoning op de 1e en 2e verdieping. Op de begane grond zit een ander appartement. Ik wil graag een extra WC plaatsen op 2e verdieping.
Op onderstaande afbeelding is het bestaande afvoernetwerk afgebeeld met groen. Omdat ik enkel een 40mm afvoer heb op mijn 2de verdieping, kan ik hier geen wc op aansluiten. Het is geen optie om deze te vergroten tot 90 of 110mm. Om dit probleem te omzeilen, heb ik bedacht een extra standleiding te maken. Deze kan redelijk netjes weggewerkt worden in het trappenhuis, en zo hoef ik niet bij de benedenbewoner de boel open te breken. Deze extra standleiding:
  • Wordt enkel gebruikt voor afvoer WC 2de verdieping. Er komen dus GEEN extra watertoestellen op.
  • 90mm diameter (komt bespaartoilet op).
  • Sluit aan op de bestaande verzamelleiding (110 of 125, weet ik even niet) in de kruipruimte.
Ik realiseer me dat je idealiter een dakdoorvoer maakt zodat het systeem kan be- en ontluchten. Echter doe ik dit liever niet als het niet nodig is, omdat het extra breekwerk nodig maakt in een gerenoveerd plafond.
Mijn vraag is nu als volgt:
- Is er een beluchter nodig? --> Ik vraag dit omdat er geen andere watertoestellen op de 90mm extra standleiding aangesloten zullen worden.
- Is er een ontluchter nodig --> of kan het systeem ontluchten bij overdruk via de 40mm dakdoorvoer van het bestaande, groene, leidingnetwerk?
Ik ben benieuwd wat jullie ervan zeggen. Dank alvast.
Groetjes
Even een kleine correctie in de afbeelding. Ik zie dat de 110mm afvoer naar de wc op de begane grond erg lang getekend was. Hieronder de gecorrigeerde versie:
ja de nieuwe stand leiding zal belucht moeten worden anders is de kans groot dat je stankslot wordt leeg getrokken
Wat in de wc pot zit.
Wat je kan proberen: Leiding verticaal minimaal 50 cm doortrekken en daar een beluchter op van 50 mm.
Bij mij werkt dit.
Wat een tekortkoming is in jouw schema, is de 40 mm standleiding door het dak. Met de kennis van nu wordt aangeraden om deze tot het dak door te trekken in dezelfde diameter als de afvoer van het toilet (90 of 110). Maar zeker niet kleiner dan 75 mm.
Hi Walker,
Ja, dat weet ik. Huis uit 1928 en vandaar dat deze beluchting niet is naar de normen van vandaag. Echter blijkt maar dat deze norm ook maar weer eens overdreven kan zijn, want ik heb 0 problemen met be- en of ontluchting.. En zo ken ik genoeg andere huizen die hetzelfde hebben en geen issues.
Vandaar ook mijn vraag; de norm schrijft natuurlijk voor dat je met minimaal de dikte van standleiding door het dak moet. Maar wat ziet men nou in de praktijk bij particuliere woningen?
Hi Rola,
Ja dank! Dat is wat ik nu als optie had bedacht - ik laat mijn 90mm standleiding net boven de geberit duo-fix unit uitkomen. Dan probeer ik eerst of het werkt zonder enige vorm van beluchting, en als dit leidt tot problemen zet ik er een beluchter op (of desnoods nog 50mm door het dak). Zou mij niet eens zo verbazen als het wel gewoon werkt omdat die wc op de 2e verdieping niet het spoelvermogen heeft om die buis volledig te vullen/vacuum te trekken.
Een buis van rond 90 is makkelijk volledig gevuld en bij het naar beneden vallen van deze waterprop, wordt er boven aan de leiding gezogen.
Als je de kans hebt om nu door het dak te gaan met een beluchtingsleiding, doe dat dan.
loockmicro
