Rioolbeluchting voor schuurwoning: aparte standleiding nodig?
Goedendag allemaal,
Ik ben bezig met het ombouwen van onze schuur naar een woning voor onze zoon. De schuur is 5 meter breed en 6 meter lang en ongeveer 5 meter hoog. Het hemelwaterafvoer is gescheiden van de riolering. Op de helft van de schuur zit een verdieping waar een slaapkamer komt. Ik moet dus afvoeren maken voor een keuken en een badkamer en vroeg mij af hoe ik het beste de beluchting aan kan pakken.
In de hoofdwoning hebben we de standleiding 110mm gemaakt met daar vlak naast 2 toiletten, de standleiding komt uit boven het dak en zorgt voor beluchting. De afstand tussen de standleiding van de woning en de uitgang van de schuur is ongeveer 7 meter.
  • De nieuw te bouwen keuken en badkamer hebben ook beluchting nodig, worden zij voldoende belucht middels de standleiding in de hoofdwoning (wat mijn voorkeur heeft) of moet ik daarvoor een aparte beluchting maken?
  • Welke plek in de tekening is daar het meest geschikt voor, de beluchter linksonder op de tekening heeft niet echt mijn voorkeur omdat deze uitkomt op het dak van de schuur en op gelijke hoogte met onze slaapkamer (het middelste gebouw heeft een plat dak), ik ben bang dat dit stankoverlast geeft. Geeft de beluchter rechtsboven voldoende beluchting voor het systeem en kan ik hiervoor 75mm gebruiken of moet dit een grotere diameter hebben?
Heb je het handboek binnenriolering al opgezocht en bestudeerd? Daarin staan de antwoorden op een groot aantal van je vragen.
wouterTBS
