Ontluchting douche nodig?
Ik heb veel onderzoek op het forum gedaan naar ontluchting maar een ding is mij nog niet duidelijk.
In mijn kluswoning uit 1960 (deels al gerenoveer0 is de blauwe lijn in de tekening de huidige situatie van de afvoer.
Nu vraag ik mij af, ik ben de badkamer aan het renoveren. Het pvc is eigenlijk in vrij nieuwe staat,
heeft de douche niet ook een ontluchting nodig in het rood getekend.
Het liefst zou ik zonder doen want anders komt er een koof in mijn douche (of zou ik 50 beluchtingleidingsleiding ook in de muur kunnen frezen of maar 30 mm beluchting doen?)
Het is helaas niet mogelijk om de douche op de 1e verdieping al te koppelen aan de afvoer van de wastafel en wc door de vloerverwarming die er in ligt.
Dus de hoofdvraag is: is de rode lijn noodzakelijk voor de douche of kan ik die weglaten omdat het alleen een docuhe is of zijn er andere mogelijkheden/oplossingen?
is dit niet mogelijk een verdieping lager op de standleiding aan sluiten.
Eigenlijk is die 50mm leiding naar beneden ook te klein minimaal 75
Niet zonder een koof te maken tegen het plafond aan. Zit geen verlaagd plafond. En dan moet ik de afwerking om de standleiding ook weg halen.
dan zal je een koof moeten maken.
want er moet een beluchting komen.
en als je hem naar de standleiding aan sluit heb je een goede beluchting.
En als je het zo laat dan gaat beneden waar de t-stuken 50 mm leiding samen komen als je boven de wc doortrekt zuigt ie ook aan de 50mm buis waar door de nieuwe doucheput of goot leegzuigt.
Volgens mij niet. Een buis die recht naar beneden loopt kan haast niet volledig met water wordt gevuld. Zodoende kan er voor en achter het water in de buis geen vacuum ontstaan.
@wgb Kijk vroeger had je een geiser en dat douche water kan gewoon zo weg lopen in die afvoer en dan wil het wel.
maar tegenwoordig geven de ketels veel meer water, en mensen willen vaak ook een stort douche.
Dat zal wel Henk253 maar in een afvoer die verticaal staat zou daar een bel gevormd kunnen worden zodat er achter de bel een ruimte ontstaat waar vacuum kan ontstaan.
dus dan zuigt hij de sifon leeg van de douche put(goot) dus het water gaat hangen
norman brakel
