Ramen die lekken
Hi
Mijn ramen openen naar binnnen en met (harde) regen en wind lekt het behoorlijk. Wat kan ik aan de buitenkant het beste erop zetten (tegen lekkage)?
Super veel dank voor meedenken en de moeite!
Kun je een foto maken van het kozijn als het raam een stukje open staat?
Lijkt mij dat een druiplip ontbreekt waardoor het water naar in de woning gaat lopen het dunne blauwe lijntje.
Met druiplip loopt het water volgens de dikke lijn. Water loopt niet omhoog.
Het horizontale deel van het kozijn moet als het goed is zorgen dat het water op het kozijn schuin naar buiten gaat lopen.
Een ruimte van een mm of 8 tussen onderkant raam en het kozijn zorgt ervoor dat het water niet kan blijven kleven.
Weldorpel ontbreekt.
De tochtstrip die aan de buitenkant op het raam gespijkerd zit, is ook niet zoals het hoort.
Raam opnieuw afhangen, de juiste tochtstrippen plaatsen, bijvoorbeeld een anb 11 aan de onderkant.
