Altijd toch die beslagen ramen...
Waarom zijn onze ramen toch zo vaak beslagen? Wij hebben nieuwe HR++ ramen en die beslaan aan de buitenkant. De oude ramen niet. En ook beslaan de ramen aan de oost en zuidkant meer. De ramen aan de noordkant beslaan niet. Tijdens een vorstperiode hebben we er geen last van trouwens.
Ik weet dat het iets te maken heeft met temperatuurverschillen maar ik vind het zo extreem.
Wij zitten nu dan wel in een oude woning maar onze vorige woning had ook last van beslagen ramen en dat was en nieuwe woning.
Waar zit dit hem nu in?
en kan ik nu nog controleren of ze de juiste kant wel naar buiten hebben geplaatst?
Het beslaan heeft te maken met temperatuurwisseling van binnen naar buiten. Dat ze aan de buitenkant beslaan is juist goed; dat betekent dat het warm/ koudepunt aan de buitenkant zit. Dit door de betere isolerende werking als normaal dubbel glas. Dat besloeg altijd aan de binnenzijde.
Tijdens een vorstperiode is de luchtvochtigheid laag, dus heb je ook kans op minder condens. Tenzij het zo koud is dat de temperatuur alsnog het dauwpunt komt.
dat klopt maar het is nu al weken koud met een hele hoge relatieve vochtigheid.
buiten
ps.
De ramen van mijn ongeisoleerde schuur met enkel glas beslaan ook regelmating aan de buitenkant net als die van je auto.
op 1 of andere manier koelen die extra af ten opzichten van de omgeving.
als dit bij dubbel glas gebeurd heb je uitstekend isoleerend glas in je huis.
Kijk op de weer APP van je telefoon en gebruik de luchtvochtigheid en de temperatuur van buiten dan kan je berekenen wat de temperatuur is aan de buitenzijde van je HR++ glas.
Wij hebben hetzelfde probleem en heel fijn dat het goed geïsoleerd glas is maar kunnen we de ramen wassen met iets zodat het sneller oplost? Voor de auto ramen heb je dan een anti condens doekje maar als er een middeltje is voor in het ramen waswater dan zou dat mooi zijn .
Dat is er niet. Het afkoelen van HR++ glas tot onder het dauwpunt behoort tot de producteigenschappen.
Condens verdwijnt als de buitenste glasplaat opgewarmd wordt. Door de zon of hogere luchttemperaturen. Niet door iets op het glas te smeren.
Volgens mij bestaat zoiets toch wel hoor.
De buren kregen na een inbraak nieuwe ramen met kozijnen aan de achterkant en hadden dat probleem ook.
Juist het raam wat uitkeek over de tuin was vrijwel de gehele dag beslagen en dat wilden ze niet.
Daar is iemand geweest die wat op de ramen heeft gesmeerd en wat elk half jaar opnieuw moest.
(Even met een spuitbus inspuiten laten drogen en met een doek uitwrijven)
Door dat spul besloegen de ramen niet meer maar werden het grote druppels die naar beneden liepen.
Toen hadden ze dus telkens na een paar weken strepen op de ramen maar konden ze wel naar buiten kijken.
Ik weet ook nog dat de buurvrouw vertelde dat ze de ramen niet meer mocht wassen met schoonmaakmiddel in het water maar dat ze gewoon lauw water moest gebruiken.
Voordeel was wel dat ze na het wassen de ramen niet meer hoefde te drogen want al het water liep direct van het raam, alleen met een zeem even de hoekjes en de onderste glaslat en klaar.
Alleen wat voor spul ze er opgesmeerd hadden? Het zat in een flesje van denk ik een halve liter of 400ml en was zwart met gele letters.
Nixxbizz
