Ik heb verwarmingen met een voetventiel als deze:
Op deze verwarmingen wil ik een thermostatische kraan plaatsen. Ik heb begrepen dat met zo'n voetventiel enkel de radiator in kwestie kan worden afgesloten, zodat je niet de hele CV hoeft leeg te laten lopen.
Nu heb ik dit geprobeerd door het voetventiel met een imbus helemaal dicht te draaien. Vervolgens heb ik het water in deze radiator afgetapt bij het aftap ventiel, maar tot mijn verbazing zag ik dat de druk bij de HR-ketel ook afnam. Blijkbaar is het dan toch niet helemaal gesloten...
Wat doe ik fout? Is het noodzakelijk om de ketel uit te schakelen, zodat de pomp stopt met ronddraaien?
Gr
Kars
Gr
Kars
