Hoe radiatorkranen vervangen?
Ik heb even wat testjes gedraaid. Wel krom om met zomerse temperaturen de verwarming op dertig graden te zetten.
De radiator bleef een tijd uit. Op een gegeven moment heb ik hem open gedraaid tot ik hoorde dat er wat begon te stromen. Dat heb ik zo een tijdje laten staan en weer even later stroomde er niets meer. Het leek er dus op dat de kamer op temperatuur was.
Na lange tijd ook nog een reactie van Honeywell gehad:
Als u nu open/dicht kranen op de radiatoren heeft en wilt overstappen naar thermostatische elementen zullen inderdaad thermostatische afsluiters geplaatst moeten worden. Honeywell verkoopt thermostatische afsluiters in vrijwel alle soorten en maten, die uiteraard volledig compatibel zijn met onze thermosttaische elementen zoals de Thera 4.
Misschien nodeloos om te zeggen, maar het vervangen van de afsluiters kan het best worden overgelaten aan een echte cv-installateur.
Mark van Oosterhout
