MNG radiatorkraan vervangen
Ik wil een MNG radiatorkraan vervangen door een thermostatische kraan zodat ik mijn Tado systeem kan gebruiken. Het huis is uit 1964.
Aan de onderkant is de verbinding DN15. Dat kan ik vinden in de webshops. Maar aan de bovenkant zit een moer van 31mm en staat een E op de kraan.
Kan iemand mijn vertellen waar voor soort aansluiting dat is? Moet daar een nieuwe knelring in bijvoorbeeld?
En de onderkant zit nu met hennep. Kan dat ook met teflon tape of teflondraad (Loctite)?
De bovenste bocht met de koppeling (3/4" euroconus) kun je meestal laten zitten als de nieuwe kraan even lang is.
Bijna alle kranen hebben dezelfde 3/4" euroconus koppeling.
Dank! Ik geloof dat de korte Heimeier kranen zouden moeten passen.
Het is niet mogelijk om alleen het binnenwerk te vervangen en van een gewone radiatorkraan zo een thermostatische kraan te maken?
