Ik heb overal in huis mijn radiatorknoppen vervangen door "slimme" radiatorknoppen. Alle radiatoren werken prima, behalve één. De kranen zijn van Herz en de oude knoppen waren dat ook. Om de radiatorknoppen te kunnen plaatsen, had ik een adapterring nodig, omdat Herz een 28mm aansluiting heeft en de slimme knoppen 30mm. Ook dat werkt dus goed.
Wat er misgaat is volgens mij dat de radiator te zwaar dichtgaat. Als je de slimme knop plaatst, gaat hij kalibreren. Hij draait dan dicht, totdat het te zwaar gaat en dan "denkt" hij dus dat de kraan dicht zit. Maar bij die ene radiator is hij dus nog niet dicht, maar doordat het zo zwaar gaat, "denkt" de slimme knop dat de kraan dicht is. Wat niet zo is, want ik hoor het water nog stromen.
Als ik de knop laat kalibreren zonder hem te monteren, eindigt hij in de "dichtste" stand. Als ik hem dan op de kraan schroef, gaat de kraan wél dicht. Zodoende heb ik vastgesteld dat de slimme knop ver genoeg dicht kan. (Helaas kan ik dit niet als oplossing gebruiken, want hij eindigt weliswaar in de "dichte" stand, maar wel met een foutmelding, omdat hij geen weerstand gevoeld heeft.)
Lang verhaal kort: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn radiatorkraan soepeler dicht gaat? Ik heb al geprobeerd WD40 erin te spuiten, maar dat lijkt niet te helpen. Als ik de kraan met een waterpomptang dichtknijp, hoor ik een krakend geluid. Bij andere radiatoren is dat niet zo. Ik hoop dat er een oplossing is waarbij ik niet de kraan hoef te vervangen, want dan moet ik de hele installatie aftappen...
