Radiatoren beneden werken niet, boven wel?
Beste mensen,
Wij hebben al enige tijd een probleem. We hebben een nog goed werkende VR ketel, van ongeveer 10 jaar. Hij levert gewoon warm water, functioneert boven en op zolder gewoon goed. Maar beneden worden de radiatoren niet meer warm. Ook de verwarming in de gang doet het niet.
Komende week komt er een installateur die ons natuurlijk graag een nieuwe ketel aan wil praten, maar we hebben daar even geen zin in.
Ik las iets over een driewegklep die defect kan zijn.
Wat zijn jullie bevindingen betreft dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reactie's!
M.v.g.,
Jeroen
Onder normale omstandigheden kan het niet de klep zijn.
Draai boven eens alle radiatoren dicht en kijk eens wat er dan gebeurt.
Kijk eens of je de pomp een standje hoger kunt zetten.
Waar staat de ketel?
Wat voor een ketel (merk - type)
Zit er niet ergens een afsluiter om de benden verdieping af te sluiten?
Kans is echter heel klein, omdat hij dan ook over de boiler of de wisselaar gaat en dan gaat de cv steeds uit.
Daar meld de TS niks over
Vervuiling in pomp, verstopping, lucht of een andere oorzaak.
Dit soort problemen zijn meestal prima op te lossen, een andere ketel hoeft niet te helpen.
Geef eerst eens aan om wat voor ketel het gaat. Er zijn vele VR ketels met allemaal hun eigen werking en problemen. Wellicht kun je dan een gerichter antwoord krijgen.
Succes.
De ketel staat overigens op de eerste verdieping in een kast. We hebben vorig jaar een nieuw expansievat aangeschaft en naast het bovenvermelde probleem zijn er verder geen problemen met de ketel..... :)
De buizen even nalopen op afschot. Misschien loopt de buis voor de beneden radiatoren ergens, na een splitsing voor beneden en boven, iets omhoog waardoor er lucht in die buis voor beneden blijft zitten.
DylanS
