Vloerverarming (beneden) + radiatoren (boven) + toon
We hebben beneden vloerverwarming en boven radiatoren en beneden een Toon van Eneco. Echter in de winter dan wil je boven soms ook wat warmte hebben :) i.v.m. de kinderen. Als in de woonkamer de temperatuur goed is slaat de Toon uit en blijven de radiatoren boven koud.
Hoe kan dit opgelost worden?
Google eens ( of via deze site) na zoneregeling/ etage regeling.
Ook kan een evo home systeem een oplossing zijn.
Met TOON is niets te beginnen m.b.t. zoneregeling of etageregeling.
Google op "etageregeling" dan vind je al snel een bruikbare, betaalbare oplossing (en daarvoor is echt geen duur systeem als EVO Home nodig!!)
Ook wel een aardige verschrijving in onderwerp......
Zeker met TOON........
Ik vraag me met toon altijd af of je ooit zoveel energie kunt besparen dat je er het abbonement op toon van kunt betalen.
Maargoed, die keuze moet ieder voor zich maken.
Wat je kunt doen is zonekleppen toepassen voor boven/beneden, en dan de toon als aan/uit thermostaat gebruiken voor beneden.
e.e.a. is ook afhankelijk van je leidingbeloop...
Ingmar89 schreef:
Wat je kunt doen is zonekleppen toepassen voor boven/beneden, en dan de toon als aan/uit thermostaat gebruiken voor beneden. e.e.a. is ook afhankelijk van je leidingbeloop...
Kan wel, maar dan zal bij een warmtevraag boven de begane grond ook mee verwarmd worden. Dat is meestal juist niet de bedoeling (omgekeerd is het niet zo'n probleem)
Zoiets is alleen goed te regelen met gescheiden circuits met in elk circuit een zoneklep.
Even googlen op "etageregeling"
Ik bedoel ook kleppen, dus een klep voor boven en een klep voor beneden. afhankelijk van leidingbeloop meerdere, of zelfs per radiator.
Xtomsom
