Radiator zachter zetten
In huis heb ik een radiator waarbij de afstelknop niet werkt. Ik zou hem graag zachter ofwel uit willen zetten, aangezien er ook vloerverwarming is.
Echter kan ik niet vinden waar de dop zit om hem dicht te draaien, er komen 2 stangen uit de muur waar het water in en uit de radiator komt. Dit kan ik niet vinden op internet, zie afbeelding.
Hoe kan ik hem zachter of uit zetten?
Zit er links of rechts aan de zijkant geen knop of uitsteeksel waar een knop op past?
Er zit wel een draaiknop op die ik ook kan draaien maar dan gebeurt er dus niks, draaien wordt niet warmer of kouder allebei de kanten al uiterste geprobeerd
Dan is er iets niet goed met de knop.
Haal de knop er eens af en plaats hem dan goed terug.
Ik denk niet dat die eraf kan? Ik ben niet heel sterk (vrouw) maar hij lijkt er niet afgetrokken te kunnen worden en met draaien zit er ook een stop
Achter de knop zie een gekartelde ring die kan je met een tang los draaien dan is de knop eraf. daar achter zie je een pinnetje zitten die zal zeer waarschijnlijk vast zitten.
Je kan proberen om met een beetje kruipolie hem weer gangbaar te maken. Eerst tijdje in laten trekken.
Dan proberen in te drukken of met een tangetje uitrekken. Klein tikje met een hamertje wil ook nog wel eens lukken.
Het gedeelte met de knop is gelukt, morgen als ik opnieuw de verwarming aan doe kan ik kijken of dat geholpen heeft met het werkelijk zachter zetten
Met de knop eraf staat ie vol open.
Kijken of het pinnetje in te drukken is, als dat met best een beetje kracht maar verder soepel gaat, dan de knop er weer op en dicht draaien.
De knop soepeler maken heeft niet geholpen, ondanks dat de radiator dicht zou moeten zijn is hij heel heet nu ik de thermostaat hoger heb gezet
Haal de knop er van af.
Draai de knop terwijl deze er af is helemaal rechtsom tot het niet verder kan.
Plaats de knop weer terug op de kraan, dit zal lastiger zijn omdat je met de knop
gelijktijdig ook het pinnetje in moet drukken. Als het pinnetje helemaal is ingedrukt
dan pas draai je de ring goed vast. De kraan moet dan dicht zijn.
Mocht dat nog niet lukken, controleer dan of er een aanslag in de kraan zit.
Soms zit er aan de binnenkant een nokje die de knop beperkt tot een bepaald aantal slagen.
ok dankje, dit ga ik morgen proberen! De knop er eerder terug opdraaien was best lastig, dus ik denk dat het pinnetje nog niet goed terug is..
Ik had de thermostaat alweer lager gezet echter is het nog niet laag genoeg denk ik, toen ik net de knop er af wou draaien kwam er meteen (donker) water langslopen
Mir1987
