Radiator verhangen
Ik wil een raditor een paar meter omhangen. Nu heb ik advies nodig van jullie over het te gebruiken materiaal.
Situatie nu
komen 2 cv leidingen van boven. Deze gingen voorheen rechts de muur door de kamer in waar de radiator meteen hing. Zoals je kan zien heb ik de radiator al weggehaald en deze afgedopt.
Nu wil ik de radiator een 3 meter meer naar rechts hangen. Aan de andere kant van een leidingschacht.
Nu dacht ik 2 gaten door de vloer heen te boren naar de kruipruimte en dan met flexibele leiding of met de stalen cvleiding door de kruipruimte te gaan naar de nieuwe plek. Daar weer 2 gaten te boren en aansluiten weer.
Is dit een idee? En wat kan ik dan het beste gebruiken?
Is een optie om met flexibel leiding te werken, zo heb je ook geen verbindingen in de kruipruimte, deze flexibele leidingen, kan je meteen aansluiten op een zijblok op je radiator.
Voor aan te sluiten op je bestaande 15 mm cv buis zijn verlopen te krijgen van flexibel na 15 mm cv buis.
Voordeel van flexibel is toch dat je het ook niet hoeft te isoleren, stalen cvleiding wel?
Stalen cv leiding is wel makkelijker aansluiten zonder extra gereedschap toch
Okeej!
Ga ik dat is uitzoeken.
Jij raad dus aan om 2 gaten door de vloer te boren met flexibel onder de vloer door de te gaan en dan weer 2 gaten door de vloer waar je weer boven komt en dan aansluiten.
nu zit er alleen op de huidige radiator een onder en boven aansluiting aanvoef en retour leiding. Dat is weer mooier met stalen cv leiding denkt ik
Als je er een zijblok opdraait, kun je daar je aan en afvoer met kunstof op aansluiten, na de aanvoer kan je gewoon met vaste buis maken.
En wie heeft je wijs gemaakt dat flex niet geïsoleerd hoeft te worden?
Als je de kruipruimte wil verwarmen hoeft dat inderdaad niet maar je verliest ook enorm veel energie zo.
Dat kan zeker maar dat vertelde je er niet bij.
Ook hebben veel mensen daar geen weet van.
Hou er trouwens met het boren van gaten rekening mee dat de fundering vaak breder is dan de muur die erop staat, wanneer je vlak tegen de muur gaten boort kun je bedrogen uitkomen, je denk dan dat je erdoor heen bent maar dan zit je boor dus ergens waar je hem niet wil hebben.
Werk zelf in de beton, dus had dat al bedacht haha
als je die flex als nog moet isoleren maakt het weinig uit denj ik of je dat neemt of stalenleidingen.
Zal het prijsverschil is gaan bekijken. Qau arbeid lijkt mij stalencv leiding altijd nog makkelijker.
flex is natuurlijk weer makkelijker met (flauwe) bochten ed. Of zou je onder de vloer nog weer bochten moeten werken?
DylanS
