Radiator op zonneboiler aansluiten
Ik was idd al van plan om het uit te voeren maar ik dacht ik toch nog even o.a. hier checken.
Het stoom-verhaal doet me twijfelen. (potver)
Ik hoopte hiermee stagnatie te verminderen/ voorkomen.
Afgelopen zomer zit ie bijna continu tegen zijn max boiler temperatuur aan.
Van de week zat ie er al tegenaan, terwijl ik nog wel de verwarming heb draaien, dus er valt nog wat energie te winnen.
Ik ben er niet zo bang voor dat de boiler / radiator warmer wordt dan 100 graden.
De pomp stopt als boiler warmer wordt dan 85 graden.
Ik wil met een relais met 2 wisselcontacten de driewegklep en boiler naar radiator temperatuur sensor schakelen.
Risico: Klep en/of sensor schakelt niet goed over
  • Bij een sensor fout stopt ie met pompen,
  • mocht ie de verkeerde sensor meten of klep schakelt niet dan stopt het systeem als het temperatuur verschil tussen de 2 (collector vs boiler/radiator)sensoren groter is dan 50 graden,
  • en ik kan collector max temperatuur verlagen van 140 (default) naar bijv. 95
Het lijkt mij dat de druk niet hoger komt dan 6 bar bij stagnatie anders had ie afgelopen zomer al leeg moeten zijn en collector zijde blijft origineel.
De pompregeling regelt naar 10 graden (parameter) temperatuur verschil tussen collector en boiler/radiator.
Spiraal oppervlak in de boiler is 0.6 m2 daartegenover ben ik van plan om radiator van ong 2 x 0.5 meter type 22 te zetten.
Overdracht naar lucht is wel slechter maar daartegenover staat een groter oppervlak en temperatuurverschil wordt groter mocht ie zijn warmte niet kwijt kunnen. Ik bedoel dat de kamertemperatuur niet zo snel oploopt als de boiler.
Ik meet de kamertemperatuur en boiler met domoticz, ik wil domoticz het relias laten schakelen als de temperatuur in woonkamer boven een x waarde komt.
Zo kan ik ‘m in de zomer in de ochtend bv een paar uur de kamer/huis laten verwarmen met roosters of raam open en afhankelijk van de boiler temperatuur nog eventueel de boiler bijverwarmen, dit voorkomt denk stagnatie en veroudering van de glycol.
Ik zou nog eventueel een thermostaat paralel overheen kunnen zetten in de aansturing.
De reden waarom dit niet op de markt is, denk ik omdat je bij deze manier een aparte radiator en leidingen moet hebben.
Boiler met meerdere spiralen zou idd beter/makkelijker zijn. Dit is wat ik nu heb, ik wou niet gelijk een nieuwe boiler kopen
Wat dacht je van een water lucht warmtewisselaar. (luchtkanaal verwarming)
Die kan je zonder extra's in het huidige traject plaatsen.
Afhankelijk waar de huidige leidingen lopen, kan je de lucht naar je woonkamer brengen of een gang laten opwarmen.
Scheelt leidingwerk en een extra radiator in de kamer.
Energie is was goedkoop en dan ga je niet gaan nadenken om eenvoudige oplossingen te ontwerpen.
Ontwerpen die eenvoudig zijn daar kunnen we niets aan verdienen.
Mir1987
