Radiator kruislings aansluiten .. of niet ?
Beste klussers en vaklieden.
Ik ga binnenkort een T22 radiator ( hxb) 0,3 x 2,6 aansluiten.
het makkelijkst zou zijn om de aan en afvoer beide aan dezelfde kant aan te sluiten.
maar ik kan ook de retour naar de andere kant leiden en daar aansluiten (kruislings)
Is het kruislings aansluiten beter ? en de moeite van het extra werk en materiaal waard ? of maakt het niet veel uit
BVD
empty
Je kunt deze radiator prima op 1 kant aansluiten.
Bij type 33 en hoge en lange radiatoren is het wel beter kruislings aan te sluiten vanwege de doorstroming.
Ik zou er geen extra tijd en geld insteken.
Calenta :cool:
Zo'n radiator zou ik beslist diagonaal aansluiten.
Als je hem aan één kant aansluit, dan komt het warme water bovenin binnen en 30 cm. lager wordt het al weer afgevoerd. Het warme water moet zich dus zonder hulp verspreiden over een breedte van 2 meter 60. Dit gaat beslist ten koste van het rendement. Ik heb zelf een T11 van ongeveer die afmeting die ook aan één kant is aangesloten en die is aan de andere kant voelbaar kouder.
Ik zou overigens niet weten waarom dit met een type 33 anders zou zijn dan een type 22. Tevens kun je ook hoge radiatoren prima aan één kant aansluiten: het gaat er namelijk om dat de aanvoer en retour relatief ver uit elkaar liggen.
Ieder zijn manier :wink:
Type 33 moet heel wat meer water doorheen op die lengte.
Ik weet ook dat diagonaal aansluiten bij langere panelen beter is, maar dat is in principe maar een klein radiatortje als je twee plaatjes van 2.60 X30 cm naast elkaar ligt.
In vroegere woningen heb je de aansluitingen op een kant en vandaag de dag heb je met nieuwbouw de flexibele buis door de cement dekvloer en twee stokjes naast elkaar. Zelfs bij 3.00 X 500 is dit geen probleem.
Calenta :cool:
Een type 33 is niet veel meer dan 3 keer een type 11 aan elkaar. Het water zal zich op ongeveer dezelfde wijze verspreiden.
Een radiator van 30x260 is bijna 9 keer zo breed als dat hij hoog is, wat ik toch een behoorlijk lange radiator vind. Zo'n radiator zal aan de niet-aangesloten kant voelbaar kouder zijn dan de aangesloten kant.
Of dit echt een probleem is, ligt aan het vermogen: als dat meer dan genoeg is voor de ruimte, dan zul je geen probleem ervaren. Als het vermogen aan de krappe kant is, dan zul je zeker profijt hebben van een diagonale aansluiting.
Dat is toch niet altijd zo. Twee panelen 200x40 cm. eenzijdig aangesloten.
Bij mij voel je, vooral als de temperatuur van het water weer omhoog moet, dat het midden van de radiator warmer is dan in de zone waar de radiator is aangesloten.
Dat kan natuurlijk, dan zit er in de radiator een voorziening om het warme water naar het midden te brengen. (soort stijgbuis)
@ WGB,Precies, dat is de tijd wat het warme water nodig heeft om de warmte af te staan aan de panelen.
@Stefan, stijgbuis in horizontale radiator.... hmm. weet niet hoor :roll:
En waarom zou die radiator bij Empty dan kruislings moeten worden aangesloten. :?:
Voor zover ik weet hebben de meeste radiatoren niet zo'n voorziening en deze kunnen dus het best diagonaal aangesloten worden.
@ Stefan,
Je bedoelt waarschijnlijk het type radiator met een midden aansluiting en een insert boven in waar een knop op zit. het type softline ( voor de kenner )
Vandaar dat ik er ook "soort" voor zette. De functie blijft hetzelfde: de aanvoer of retour inwendig verlengen naar de andere kant van de radiator.
Wat eigenlijk het meest belangrijk is dat, hoever is de radiator verwijdert van de pomp, is er nog genoeg druk om een goede doorstroming te garanderen?
Is dit twijfelachtig, of wordt de radiator niet goed warm, dan kruislings aansluiten.
Calenta :cool:
Precies: met een diagonale aansluiting krijgt de radiator wat meer vermogen, maar dat is pas noodzakelijk als het vermogen met een eenzijdige aansluiting te laag is.
Je komt hier echter pas achter als de boel geïnstalleerd is en daarom zou ik hem bij voorkeur gewoon direct diagonaal aansluiten.
Bovendien geeft dat beetje vermogen ook een beetje meer comfort (de ruimte warmt sneller op).
Juist bij een lange(re) radiator is het kruislings aansluiten beter.
Het is niet altijd het mooiste of het makkelijkste, maar dat kun je zelf
waarschijnlijk het beste bepalen. Qua afgifte is kruislings het beste.
