Kruislings aansluiten radiatoren: Welke winst?
In mijn huis heb ik de o.a. volgende radiatoren:
1 radiator 3m lang 0,5m hoog T22
2 radiatoren 2,5m lang 0,5m hoog T11
2 radiatoren 0,5m lang 0,9m hoog T33
allen aan dezelfde kant aanvoer en retour.
Ik heb gelezen dat kruislings aansluiten op zich het best is bij dit soort radiatoren.
Op zich worden ze wel allemaal goed warm.
Aangezien het wel wat werk is, om deze allemaal om te bouwen en zeker bij de lange radiatoren een extra lange buis onderlangs komt, wil ik weten welke meerwaarde kruislings in mijn situatie heeft?
Als ze goed warm worden is er geen enkele reden om ze kruislings aan te sluiten.
Ik vind ze wel goed warm worden. Tenminste over de breedte gezien dan.
Maar waarom adviseren ze dan vaak boven de 2m of 2,4 m kruislings aan te sluiten?
Is er een methode om dit objectief te testen?
Bijvoorbeeld na hoeveel tijd moet het verste punt ook een bepaalde temperatuur hebben?
Of moet na een tijdje links en rechts even warm zijn?
Kruislings geeft dat energiebesparing of rendementsverbetering?
Het geeft een vermogenswinst van de radiator. Zeker bij lange radiatoren.
Even fictief. Ip van bv. 1000 watt aan een zijde aangesloten geeft hij kruislings wat meer vermogen.
Als je geen problemen ondervindt is het niet de moeite waard om het te veranderen.
Dan ga ik gewoon eventjes meten, heb een ir-thermometer geleend.
Als er heel veel verschil tussen de linker en rechterkant zit, kan ik alsnog eventueel kruislings aansluiten.
Scheelt het ook nog of het een T11 of een T22 type is?
Maar waarschijnlijk heeft de doorstroomsnelheid ook wel invloed hierop?
DylanS
