Radiator - De leiding wordt niet warm
Goedenavond,
Ik heb onlangs in een oud huis een CV gemonteerd. In eerste instantie met stralingspanelen aan het plafond. Het systeem loopt goed door en de panelen worden snel warm.
Maar omdat dit niet snel genoeg de kamer op temperatuur bracht heb ik ook 2 radiatoren aan de muur gehangen.
De leidingen komen uit het plafond en gaan naar de in serie staande radiatoren.
Het probleem: De leiding wordt niet warm, radiator zeker niet. Na enige tijd de leiding heel iets, radiator bij de aansluiting ook heel iets.
Het volgende heb ik geprobeerd/geconstateerd:
1. Luchtophoping is (hoogstwaarschijnlijk) niet mogelijk, als mijn waterpas klopt:).
2. Bij het losdraaien van elke ontluchter/wartel geen lucht
3. Alle andere radiatoren dicht gedraaid en alleen deze open.
4. Doorgespoeld, kruislinks, boven naar beneden, beneden naar boven..
5. Themostaatkraan bekeken en doorgeblazen.
6. Kraan gemonteerd maar zonder thermostaat.
7. Geen voetkraan aanwezig die dicht kan zijn.
8. Een krat bier brandmeester gemaakt, hielp ook niets...
Wie weet wat diet kan zijn?
Alvast bendankt!
Mvg Mark
Aanvoer-retour verwisselt?
Hoeveel meter leiding, en van welke diameter, van cvketel tot radiator?
Misschien toch ergens lucht!?
suc6
De aanvoer zit bovenaan de radiator aangesloten.
Ik heb vanaf de ketel 22 mm genomen. Dit is ongeveer 9 meter. Dan gaat het met 15 mm recht naar beneden, naar de radiator.
De pomp regelt zichzelf geloof ik. Want wanneer ik radiatoren dicht draai komen er andere getallen op het display te staan. Ga straks de handleiding lezen of het misschien toch kan.
Ik heb trouwens wel een shuntleiding aangebracht. deze staat op 200 millibar..? Misschien kan deze waarde hoger?
Groeten Mark
Groeten Mark
Bedankt voor alle reacties! Het misterie is opgelost. De aanvoerleiding (kniestukje) zat verstopt met iets van bladeren en/of zand. Waarschijnlijk bij het naar binnen lopen de lijding in de grond geprikt ofzo...
Groeten Mark
Tja, dan wordt het al snel een lijding in plaats van leiding :lol:
Toch mooi dat het weer opgelost is. :mrgreen:
mwh
