CV leiding spoelen? Radiator wordt niet warm
Hoi allemaal,
In onze woonkamer is 1 radiator aanwezig die niet warm wordt. Alle andere radiatoren worden wel warm.
We wonen in een oud huis (1960) en deze radiator (2 jaar oud nu) heeft al eerder voor problemen gezorgd.
We hebben er eerder een vakman bij gehad en die heeft de leiding gespoeld? Ik was zelf niet thuis toen dus geen idee hoe hij dat precies gedaan heeft. Hij gaf aan dat een leiding verstopt was. Geen idee of dit de aanvoer of retour moet zijn? Ik denk dat dit nu weer het geval is:
  1. De aanvoerleiding wordt niet warm
  2. Als ik alle radiatoren dicht draai behalve het probleemgeval en flink ga stoken wordt deze niet warm
  3. Ontluchten heb ik ook al gedaan zonder resultaat
Kan ik überhaupt zelf de leidingen spoelen en zo ja, hoe doe ik dat? Heb online flink gezocht maar zie alleen maar voorbeelden van verstopte radiatoren, maar dat lijkt mijn probleem niet te zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Kleine toevoeging: trekken aan het pennetje van een thermostatische kraan zou ik altijd afraden. Trek je het pennetje er uit dan lekt het, op zondagochtend is dat niet fijn.
Als het pennetje niet naar buiten komt, kun je met de waterpomptang wel een paar klappen geven aan de zijkant, het stevige metaal van de kraan. Grote kans dat het kraanmechaniek dan los komt.
Bedankt voor jullie reacties, ik ga bovenstaande stappen proberen!
De vakman was zelf tot de conclusie gekomen dat de leiding ergens verstopt was, hebben geen specifieke opdracht tot spoelen gegeven. Na het spoelen werd de radiator weer warm, echter nu dus weer problemen.
Met alle respect maar dat is echt onzin.
Een bocht maakt inderdaad druk op, maar niet zoveel druk. De pomp in de ketel moet dat makkelijk aankunnen.
Was het nou een pomploze vloerverwarmingsverdeler dan had ik ook gezegd dat weerstand het probleem is.
Ik denk dat je het eerder moet zoeken bij inregelen of een radiatorkraan die vast zit.
Vervuiling kan ook nog steeds. Even een paar tikken op de radiatorkraan geven en het voetventiel een paar keer open/dicht draaien. Plaats ook een vuilfilter bij de ketel.
@martin07 zoek de zeta waardes van een paar knietjes en t stukken op en tel deze bij elkaar op, kijk dan eens hoeveel kpa opvoerdruk een cv pomp kan leveren dan kom je tot de conclusie dat een paar knietjes dit probleem niet kan veroorzaken.
Hallo Remye, heb je al een oplossing gevonden ? Wij hebben een vergelijkbaar probleem (echter bij een huis van 2022). 1 radiator wordt helemaal niet meer warm en 2 alleen nog aan de bovenzijde. Diverse keren langere tijd doorgespoeld op verschillende plaatsen, maar het lijkt niet te helpen :cry:. Inmiddels wordt het hier in huis niet meer warmer dan 18 graden, terwijl de ketel overuren draait.
Je kunt er niet van uitgaan dat ter gelijk lijkende problemen dezelfde oorzaak hebben.
Mir1987
