Ik heb in de aangebouwde bijkeuken een radiator bijgeplaatst.
maar deze wordt niet warm.
Ik heb de leidingen vanaf de radiator naar boven langs het plafond moeten voeren i.v.m het feit dat ze langs een buitendeur opening moeten en er langs de dorpel geen ruimte is.
Dan gaan ze door de muur naar de keuken langs het plafond en daar naar beneden naar de 15 mm leiding van de aanwezige radiator van de keuken die onderlangs loopt en aangesloten d.m.v. een T-stuk.
Nu wordt de radiator in de keuken wel warm en die in de bijkeuken dus niet.
Het water wil dus niet door het T-stuk blijkbaar?
Als ik de keuken radiator dichtzet wordt de aanvoerleiding koud en gaat het warme water ook niet naar de bijkeuken.
Heb ik deze nu verkeerde aangesloten?
Kan ik beter een bocht monteren i.p.v een T-stuk, dan moet het water wel naar boven lijkt mij?
En dan de keuken radiator aftakken van de omhoog gaande nieuwe 15 mm leiding? of wordt die dan weer niet warm?
Of heeft het te maken met lucht in de leidingen langs het plafond?
zou dat kunnen? Als ik de ontluchtingsnippel opendraai van de radiator in de bijkeuken komt er wel water uit.
Gaarne hulp, oplossing?
Waar gaat het verkeerd?
Of kan ik beter de 22 mm ringleiding aftakken bij het plafond die naar beneden komt d.m.v. een T-stuk 15/22 mm?
Of gaat het dan ook het T-stuk niet in en rechtdoor naar beneden?
wie helpt mij?
wie helpt mij?
