Radiator benedenverdieping wordt niet warm
Het probleem is als volgt..
De radiatoren boven worden behoorlijk heet en boven is het prima warm te krijgen en te houden.
Daarentegen beneden is het op het moment 17 graden. (lang leve een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis)
De radiator in de gang is precies niet helemaal koud, dit geldt ook voor de radiator in de keuken.
Hij is zowel boven als onderaan de radiator mja precies niet koud eigenlijk
de radiatoren in de kamer daarentegen blijven steenkoud.
inmiddels hebben we de radiatoren ontlucht (kwam wel iets uit.. maar niet heel veel)
gespeeld met de voetventieltjes.. daarmee krijgen we het boven wel minder warm maar beneden blijft de situatie gelijk.
de hr-ketel heeft 1,9bar dus de druk zou ook prima moeten zijn.
Nou hebben we dus eigenlijk geen idee meer wat de oorzaak zou kunnen zjin.
enige wat ik zou kunnen bedenken is ergens lekkage.. maar dan zou de druk in de ketel toch ook moeten dalen?
of zou het hele huis koud moeten zijn en niet enkel beneden toch?
graag jullie ideeën.. want geïsoleerd of niet.. 17 graden is ERG fris en de verwarming hoort het gewoon te doen natuurlijk.
De voetventielen helemaal open draaien van alle radiatoren.
Dit is puur om een radiator in te blokken
Vervolgens de radiator kranen boven knijpen en beneden helemaal open zetten.
Ontluchten op het hoogste punt in de woning. ( circuit )
Dit zou uw probleem op moeten lossen.
Calenta :cool:
:oops: ja, had ik even moeten zeggen.
Niet helemaal dicht maar een hele slag open bijvoorbeeld.
Succes.
Calenta :cool:
LotH
