rachels tussen de balken
Ik heb gezocht, maar zie mijn 'probleem' niet op het forum.
Ik ga gipsplafond vervangen. Bij oude plafond zaten gipsplaten op de balken, er was geen rachelwerk. De balken hebben een hoh afstand van 650 en soms wel 680. Lijkt me dus beter om rachelwerk te maken. Maar ik kan niet lager komen dan de balken, want dan kom ik niet uit bij het trapgat. Rachels kunnen dus niet op/onder de balken.
Mijn idee. Een lat/rachel langs de balk schroeven (dus op het brede deel) en die de dikte van de rachel in laten vallen. Dan heb je een randje waar ik de rachel aan vast kan schroeven. Die rachel worden dan dus ongeveer 60 en komen dan tussen de balken. Goed plan of zie ik iets over het hoofd? Of is er een betere oplossing?
Hoor graag. Bij voorbaat dank! Groet
Ik heb dat ook zo gedaan bij ons op een deel van het plafond, om dezelfde reden.
Als je alles goed waterpas uitlijnt dan moet het goed gaan.
Dat kan. Uitlijnen kun je prima doen met een roterende laser en een klosje met een potloodstreep. Zorg dat alle rachels overal een paar mm onder de balken uitsteken, die ruimte zou je wel moeten hebben.
Als de balken netjes hangen, dan is 60cm geen probleem bij 12,5 mm gipsplaten.
Dat haal je wel want de balken hebben ook een dikte. Iets meer schroeven, dan gebruik je de dikte van de balk ook.
