Rachelen en het ideale plafond
Met interesse vele berichten gelezen over hoe stucplaten te monteren. Ik begrijp dat de ene stucer het anders wil dan de andere. Los van deze verschillen kwam ik vaak het volgende tegen:
- indien stucplaten haaks op rachels, dan 30 cm HOH.
Mijn vraag is: als een stucplaat 200 cm lang is, dan kom je toch niet goed uit met die 30cm??
Volgende vraag is of je stucplaten laat verspringen, of dat je alle kopse kanten in een lijn wilt hebben.
En als laatste of er tips zijn voor het ideale plafond. Ik heb wel eens gehoord dat iemand een volledig vlies liet meestucen om scheuren te voorkomen.
Hartelijk dank!!
Flink stuk van de gipsplaat afsnijden zodanig dat je wel goed uitkomt. Het afgesneden stuk opnieuw gebruiken bij het begin van een nieuwe baan; dan verspringen de naden ook gelijk (2 vliegen in 1 plaat).
Een vliesplafond heb ik wel eens van gehoord, is dat niet ongeveer precies een spanplafond?
Ik denk dat de TS stukgaas bedoeld. :wink:
Maar die hoef je alleen maar over de naden te zetten, en niet over het gehele plafond.
Hallo.
Je komt toch nooit goed uit, met stucplaten van 200cm, als je rachelt op 30cm, ook niet als je er wat afsnijdt. Bij mijn weten werd er altijd op 40 cm geracheld, en dan de platen verspringend, met een naad in de lengte richting tussen de platen.
Vliesbehang heeft met stucplaten geen zin, dan kan je beter gewone gipsplaten gebruiken
Gr Johanl
Bij mijn weten worden stucplaten geracheld op 40 cm en gipsplaten op 30 cm.
marcowammes
