Raamkozijn afdichten of niet?
Raamkozijn noordzijde heeft houtrot. Dit heb ik onlangs behandeld. Kwam er toen achter dat het raamkozijn al diverse keren is aangepakt/opgelapt. Eigenlijk zou er dan ook een nieuwe balk in het onderste deel van het raamkozijn moeten maar ivm mogelijke uitbouwplannen op termijn heb ik dit niet gedaan en daarom behandeld en dicht gesmeerd met houtrotmiddel. Nu nog afwerken.
Vraag is nu: kan het kwaad als ik het deel tussen het raamkozijn en de bruine “kozijntegels
U kunt het m.i. beter open laten voor de ventilatie, inregenen doet het niet want er zitten raamdorpelstenen onder, hier zit een opstaande rand aan om het water te keren.
Gezien de staat van het kozijn is het beter goed te ventileren, als er vocht opgesloten wordt gaat het hout sneller rotten, ik zou het "mooi" zo laten.
Hoort vrij te zitten. Dat voorkomt dat er door capillaire vocht in het kozijn komt.
Dank voor de reacties. Ik laat het open. Als ik een deklat erop wil zetten, doe ik er dan verstandig aan deze erop te kitten/lijmen of alleen vast nagelen?
Wat bedoel je met op termijn?
voor twee jaar kan je het m.i best dicht kitten
als je 15 jaar bedoeld kan je beter de onderdorpel(gedeeltelijk) vervangen
