Maatvoering raamkozijn
Goedemiddag, ik heb houtrot in een van mijn raamkozijnen. Ik wil nu een stuk kozijn vervangen en zal daar een stukje vervangend hout voor moeten maken en een profiel frezen.
Weet iemand zo wat voor frees ik hiervoor nodig heb?
Bijgaand wat fotos van wat het nu is en wat het moet worden ;)
Alvast bedankt!,
Nee, iedere timmerfabriek hanteert (en hanteerde) zijn eigen maatvoering.
Maak even een schets van de profieldoorsnede.
Het lijkt op een tussenstijl B met een scharnierhol ipv een scharnier sponning.
Ik denk dat je hiermee het beste naar een (lokale) timmerfabriek kunt gaan. Deze kunnen het voor jou maken.
Bij bouwmaterialenhandels kan je kozijnhout per meter kopen, misschien bij de kleinere ook een klein stukje. Kies een profiel wat het dichtstbij komt, maar vooral wat niet te klein is. Op maat maken is minder werk dan helemaal zelf maken.
Een stuk oud kozijn uit een bouwcontainer vissen (met toestemming) kan ook. Desnoods twee stukken tegen elkaar lijmen om op de juiste maat uit te komen.
