Raam permanent dicht maken
Dag Allemaal,
Ik wil een raam permanent dichtmaken, waarbij er aan binnenzijde een muur voor het raam komt. Aan de buitenzijde wil ik het raam laten zoals het is vanwege de aanblik van het huis. Het raam is dan onderdeel van een steens buitenblad met geventileerde spouw. Daarna komt de isolatie en binnenblad.
Wat is een goede optie om te zorgen dat de ruitjes niet meer doorzichtig zijn, maar dat er geen problemen optreden met condens en vervuilen aan de binnenzijde dat zichtbaar blijft. Straks kan ik er immers nooit meer aan de binnenzijde bij.
Ik zit te denken aan het schilderen van het glas aan de binnenzijde. Houdt dat tientallen jaren? Er staat niet extreem veel zon op het raam.
Alternatieven, waaronder de ruitjes vervangen voor melkglas, lijken me minder geschikt vanwege vervuiling dat altijd iets zichtbaar blijft bij een matte ruit.
Nee, dat houdt niet. Daarbij kun je bij houtrot of glasbreuk nooit de binnenkant repareren.
Kan het raam nu nog naar binnen open?
Dan zou je het hout rondom af kunnen schaven zodat het raam er vanaf buiten uitgepakt kan worden.
Iets maken zodat je het met bijvoorbeeld magneten vast kan zetten en dan rondom (behalve aan de onderkant) afkitten.
Eens in de zoveel tijd of bij schade de kit open snijden.
De wand aan de binnenzijde staat er nog niet dus de optie om de vleugel kleiner te schaven is er zeker.
Wat zou dan een goede methode zijn om het glas minder/niet transparant te maken? Mocht iets loslaten of aandacht nodig hebben kan ik er altijd nog bij. Folie is dan misschien optie.
Glas zou je kunnen vervangen door geëmailleerd glas met isolatie erachter.
Waarom zou simpelweg verven net kunnen? Er is primer voor glas, dus als die de goeie kleur heeft, waarom niet?
Ik kan bij oude (bedrijfs)panden wel vaker verf op ramen tegen, tegen inkijk. Ziet er meestal niet uit, maar dat denk ik vooral om het er al heel lang op zit.
Zolang je er maar bij kan om het ooit bij te werken.
als je t zo maakt dat het raam er vanaf buiten uitgepakt kan worden dan zou ik een zwarte plaat achter het raam zetten, deze kun je altijd aanpassen en je hebt geen gesmeer op t glas zelf
FrantoriS
