Tijdelijk raam afdichten
Beste,
Ik ben van plan om een lek raam te vervangen naar HR++ glas. Nu wil ik eerst eigenlijk het bestaande glas eruit halen zodat ik zeker weet wat de sponningsmaat en sponnings diepte is.
Ik heb een dun multiplex plaat die ik er dan tijdlijk erin wil zetten. Wat is dan het handigst om te doen? Multiplex op maat zagen zodat het in de sponning zit. Of kozijn/raam zelf?
En hoe kan ik dit het beste bevestigen? Met spijkers?
Groeten,
Swenk
In de sponning plaatsen en vastzetten met de glaslatten.
Dan heb je later geen spijker gaten in het zicht.
Bedankt voor het idee. Alleen komen er opdeklatten op. Dus misschien inderdaad in de sponning plaatsen en dan met kleine houten blokjes vast zetten aan de randen. Na de hand de spijker gaten opvullen met hout plamuur lijkt me?
Zet er tijdelijk een paar latten in ipv klosjes.
Mag ook een afvalstrook van multiplex zijn.
Normaal hoeft het glas er niet uit om op te meten.
Bij twijfel kan je een (stukje) glaslat weghalen.
