Alu ramen kraken enorm ...
Ik heb al WD40 op de scharnieren geprobeerd en hielp niets. Iemand een gouden tip hoe dit enorm lawaai kan verholpen worden ? We wonen in een huurhuis trouwens. Op deze manier kunnen we da ramen niet gebruiken want als iemand 's avonds een raam open of toe doet is iedereen wakker .. Zie voorbeeld in filmpje.
Ik weet niet waarom het geluid niet werkt in het filmpje hier , maar het kraakt dus enorm luid...
Laadt het filmpje via Youtube.
En laat de woningbouwvereniging het onderhoud uitvoeren aan je ramen.
Dit is inderdaad voor de verhuurder.
Maar mocht die niet thuis geven en je wilt het risico nemen dat het er slechter op wordt, want met pech gaat er meer kapot:
Kan je het raam eruit pakken? (open doen en eruit tillen)
Zie/voel je dan schade aan de pin en/of in het scharnier?
Ik weet niet wat zo een raam van laat ons zeggen 85 cm breed en 1m20 hoog weegt maar ik ben redelijk sterk en kreeg er niet zomaar beweging in. Zou ik dit kunnen proberen met een houten plankje op de vensterbank en een plankje onder het raamframe en dan met een koevoet ?
Oh, ik ging ervanuit dat het iets kleiner zou zijn.
1m2 HR++ weegt volgens Ai 20 a 25 kg,
daar komt nog wat bij voor het kozijn, maar dat zou te doen moeten zijn. Zou het liever met 2 personen doen, met de hand forceer je minder snel iets dan met een hefboom.
Als er iets scheef zit, dat nog schever schiet als ie eruit komt, dan krijg je het raam misschien niet meer terug.
Als je verhuurder niet thuis geeft, is mijn advies een specialist in kozijnherstel in te schakelen. Iets met ...wacht.
WD40 is ongeschikt als smeermiddel bij aluminium, het kraken zal eerder verergeren.
