Raam kleiner maken
Ik wil de draairichting van het raam van naar buiten veranderen naar naar binnen draaien.
Ik heb gelezen hoe ik het kozijn kan veranderen.
Nu moet het raam dan kleiner gemaakt worden neem ik aan. Van alle zijden moet er denk ik 1,5 cm af.
De breedte van het hout van het raam is 5,5 cm. Kan ik dit doen? en zoja met wat voor een zaag kan ik dat het beste doen?
en moet ik aan de buitenkant iets maken zodat de regen niet naar binnen slaat?
Je kan de sponning eraf zagen en aan de andere kant erop lijmen, dan houdt het raam nagenoeg dezelfde afmeting.
De onderkant is het lastigst, om te voorkomen dat het inregent. Kijk maar eens bij andere kozijnen hoe ze dat doen. Let goed op de afwateringsgaten.
Je zaagt zeer waarschijnlijk de verbindingen open.
Wat eraf gezaagd wordt aan de binnenkant ertegen plakken kan alleen als je het glas eruit haalt dat ook kleiner maakt. In geval van dubbel glas dus een nieuwe ruit bestellen.
met wat voor een zaag kan ik dit het best doen? ik bedoel hier zagen aan het kozijn?
een betere optie is denk ik het kleiner maken van het raam zelf. Ik zou het afgezaagde hout niet aan de binnenkant zetten inderdaad, veel te ingewikkeld.
De verbindingen van het raam worden dan korter. Ik zaag ze dan niet open, maar er iets van af.
Wanneer ik iets van het raam af zaag dan kan ik ook de scharnieren mooier bevestigen door een stukje uit te halen met de bijtel. Mee eens?
Een (geplaatst) kozijn verzagen doe je niet met een zaagtafel :roll: Met een cirkelzaag ook een hachelijke onderneming.
Een decoupeerzaag is waarschijnlijk het handigst. Iets van de lijn afblijven en daarna met een schaaf/rasp/schuurpapier/beitel/oid vlak maken.
Het kozijn moet niet kleiner worden, maar het raam.
En dat gaat prima met een cirkelzaag als je het raam eruit pakt en vlak neer legt.
Maar volgens mij moet je dan nog steeds op de schuine kant letten die er vaak in zit.
(of ik vergis me enorm)
