Raam aan binnenzijde dichtmetselen.
Ik wil in mijn woonkamer aan de zijgevel het raam aan de binnenzijde laten dichtmetselen. Voor de buitenmuur is er niet meer dezelfde steen in de handel.
Heeft iemand een idee om de buitenkant af te werken?
Is er bijvoorbeeld speciaal glas zodat je de binnenmuur niet ziet?
Je kunt ook, wat ik wel eens heb gezien, je buitenkant opvullen met rabatdelen. Of je zet er een ander metselsteen in en smeert dat aan met cement, zodat je een glad oppervlak krijgt.
Kun je er een mooie muurschildering op ( laten) maken, van een woonkamerinterieur misschien :D
Informeer eens bij een glasbedrijf. Bij kantoorpanden zie je ook van die onderzichtige panelen.
Zoek een metselsteen met dezelfde kleur als een ander deel van het huis, en metsel de opening iets verdiept of juist iets naar buiten met deze steen. E.v.t. met een ander verband.
In de regel word idd , zoals willem ook zegt , met een steen die op je oude lijkt verdiept in de muur verwerk , een cm of 2 dieper meestal.
een andere opties die je ook wel ziet , is trespa of enn plestica paneel ( ben er zelf niet zo weg van ,.. maar heej smaken verschillen :wink: ) die in het gat word geplaatst.
Ik heb bij een glasbedrijf geinformeerd. Zij adviseren een zwarte plaat achter het raam. Ik vraag me af of daar dan vuil en stof op gaat hechten.
De buitenmuur dicht metselen met een terugspringende muur lijkt me ook een mooie oplossing.
Idereen bedankt voor de snelle en goede reacties.
Conny.
