 Dus als ik snelle oplossing kan geven door nieuwe kraan kan doen. Ook omdat er best veel kalkaanslag zit heb je geen garantie dat nieuwe cartridge 100% geen klachten meer geeft? Maar werken ze niet met standaard maten gaten.... Als gat keukenblad in orde is dan ziet het er gewoon uit als de blauwe en rode slang vervangen en kraan vastzetten??
 Dus als ik snelle oplossing kan geven door nieuwe kraan kan doen. Ook omdat er best veel kalkaanslag zit heb je geen garantie dat nieuwe cartridge 100% geen klachten meer geeft? Maar werken ze niet met standaard maten gaten.... Als gat keukenblad in orde is dan ziet het er gewoon uit als de blauwe en rode slang vervangen en kraan vastzetten?? sluit afvoer af met stop vaak zien valt schroefje in de afvoer
