Quooker lekt
Hoi,
Onze quooker lekt. Ik heb hier op het forum gekeken en ik zag een soortgelijk probleem. Toen werd aangedragen om een rubberen ring te plaatsen maar er is verder niet meer gereageerd. Ik dacht ik ga morgen naar een warmteservice winkel die mij hopelijk kan helpen. Maar wellicht hebben jullie ook al tips. Mocht ik een rubberen ring nodig hebben welke maat heb ik dan nodig? Vandaag een 3/8 geprobeerd maar die was te groot.
Een ringetje halen is natuurlijk altijd het proberen waard lijkt mij. Kost niet veel.
Even met een schuifmaat de maten opnemen, zowel wartel als waar hij op moet. Evt fotootje maken, naar de speciaal zaak en je daar laten voorlichten.
zoek op:quooker ftxa50 parts list
en je krijgt websites met onderdelen voor dit type
zoek op
Quooker ringen set tbv diverse kranen en reservoirs
en je krijgt een setje met o.a. ringen waar dit in zit:
  • 2 ringen van 10 mm – geschikt voor de aansluiting tussen het reservoir en de kraan voor kokend water
  • 3 ringen van 15 mm – voor diverse aansluitingen in het systeem
  • 1 ring van 19 mm – voor grotere koppelingen
  • 2 ringen van 18 mm (blauw) – speciaal voor koudwateraansluitingen
  • 2 slangzeefjes – voor het filteren van vuil en kalkaanslag in de warm/koud-water slang
