De mengkraan lekt helaas bij het gedeelte van de hendel. Er zit een kapje die lijkt alsof je los kan maken maar zie nergens een gat die je los kan schroeven. Zit wel veel kalk bij hendel gedeelte.
Dank @Henk253, alleen de vraag is dan kan je die cartridge nog schoonmaken, moet ik op locatie even bekijken. Stel dat het niet gaat, even snel gezocht hele nieuwe set kost €63. Of is het makkelijker daar gewoon een hele andere Ikea of Grohe kraan voor €50-€90 zetten en dan die aparte quooker kokend water kraan behouden???
ik zou gewoon een nieuwe cartridge in zetten dan is je kraan weer goed.
ook als je een grohe of ikea op zet vaak is het gat door aan recht net een andere maat dan moet je dat aan gaan passen
