Quooker witte terugslag klep
Ben quooker aan het plaatsen en volgens handleiding zit er een witte terugslag klep tussen 2 kranen in echter is die er niet bij geleverd dient die er tussen te zitten of is die optioneel ? Zie foto
Ik heb COMBI+ B NL.
je zult toch zelf ook meer info moeten geven
Als je in handleiding ziet dat die keerklep op warm water zit en bij bepaalde type kraan
Bij koud water zit de inlaat combinatie met keerklep dus daar ben je hem niet voor nodig.
Ik ben geen Quooker expert maar probeer mensen te helpen maar ja,
Dan maar wachten op je expert.
Bedankt vooru hulp, zit op de warmwater kraan en en een fusion kraan zie ook handleiding helemaal, maar is die nodig zo ja wat doet die.
Want nu zit die er niet tussen omdat ik hem niet heb, en alles werkt
op oude tekeningen ziet het er zo uit
dit is een beveiliging die moet er tussen en quooker zal wel modellen aan passen veiligheids- en terugslagset die voorkomt dat heet water uit de Quooker terug de warmwaterleiding in wordt gedrukt.
Je kunt ook even in contact gaan met service van quooker https://www.quooker.nl/zelfservice
Ja heb ook ook gedaan echter duurt een paar dagen voordat ik een antwoord krijgt daarom hier gevraagd of iemand het misschien weet
Je bent niet de enigste.
Zo denken een auto heeft een brandstof filter maar zonder zou ie ook werken motor.
