Quooker Mengkraan lekt
De mengkraan lekt helaas bij het gedeelte van de hendel. Er zit een kapje die lijkt alsof je los kan maken maar zie nergens een gat die je los kan schroeven. Zit wel veel kalk bij hendel gedeelte.
Deze kraan kan (helaas) niet uit elkaar genomen worden om te repareren.
Dank @Henk253, alleen de vraag is dan kan je die cartridge nog schoonmaken, moet ik op locatie even bekijken. Stel dat het niet gaat, even snel gezocht hele nieuwe set kost €63. Of is het makkelijker daar gewoon een hele andere Ikea of Grohe kraan voor €50-€90 zetten en dan die aparte quooker kokend water kraan behouden???
ik zou gewoon een nieuwe cartridge in zetten dan is je kraan weer goed.
ook als je een grohe of ikea op zet vaak is het gat door aan recht net een andere maat dan moet je dat aan gaan passen
Eh ja omdat ik er niet zelf woon, dus kan niet urenlang gaan testen met mijn 2 linkerhanden :oops: Dus als ik snelle oplossing kan geven door nieuwe kraan kan doen. Ook omdat er best veel kalkaanslag zit heb je geen garantie dat nieuwe cartridge 100% geen klachten meer geeft? Maar werken ze niet met standaard maten gaten.... Als gat keukenblad in orde is dan ziet het er gewoon uit als de blauwe en rode slang vervangen en kraan vastzetten??
Nou eerst poging gedaan om in ieder geval los te krijgen, hendel naar links op ongeveer 7-8 uur en de uitloop 180 graden, voel iets klikken maar het lijkt muurvast te zitten door de kalk?? Heb maar niet teveel getrokken nog omdat ik geen reserve kraan of iets heb. Alleen al zou ik een andere kraan proberen de onderkant is met een diepe wasbak wel heel moeilijk te bereiken weer.....
Nou een Youtube filmpje gevonden, daar gaat de uitloop soepel eraf.... dus lijkt me echt vastgekalkt te zijn....
Wat ontkalker erop spuiten, in laten werken en nog een keer proberen??
Desnoods WD 40 in spuiten en een beschermende tang met grip of zoals filmpje.
En als je grip hebt geef je er een tik tegen aan zodat ie "schrikt" dat betekend kalk knapt.
En niet bang zijn, Succes
Nog een tip :idea: sluit afvoer af met stop vaak zien valt schroefje in de afvoer
Pietertje!
