Quooker Combi 2.2: warm water lauw + lage druk > mengventiel ?
Ik heb een wat oudere Quooker Combi 2.2. met een normale koud/warm waterkraan en een aparte kokend waterkraan. De kokendwaterfunctie werkt prima, maar de warmwaterkraan geeft alleen lauw water en bovendien met lagere druk dan voorheen.
Mijn vragen:
Is het aannemelijk dat dit probleem door het mengventiel wordt veroorzaakt? (Omdat de kokendwaterkraan zelf wél goed werkt.)
Kan ik het probleem mogelijk verhelpen door de draaiknop op het mengventiel verder open te draaien dan waar hij nu op staat? Of is dat niet de manier waarop dit probleem ontstaat?
Als het mengventiel inderdaad niet goed werkt, is het mogelijk om dit te demonteren en schoon te maken / ontkalken? Of valt dat in de praktijk tegen?
Of is het verstandiger om dit mengventiel gewoon te vervangen?
(Oud model – ik weet niet hoe betrouwbaar reiniging nog is.)
Alle tips of ervaringen met de Combi 2.2 zijn welkom!
Alvast dank voor het meedenken.
Ik heb de tekst leesbaar gemaakt. Svp het gebruik van vet gedrukt vermijden.
Begin eens met het schoonmaken en ontkalken van de perlator in de keukenkraan. Daarnaast zit er in de kraan zelf natuurlijk een mengventiel. Deze kan ook stuk zijn.
Als je de kraan langere tijd laat stromen, krijgt de warmwaterkraan dan warm water vanuit de CV-ketel of de WP?
Ja, daar zou ik ook mee beginnen.
Als dat niet werkt draai die dan een paar keer helemaal dicht en weer helemaal open. Als laatste helemaal open en dan kijken of het verschil maakt.
Daarna natuurlijk weer op een veilige stand zetten.
Beste @Walker en @Jackd
Dank voor jullie reacties!
Perlator: deze heb ik verwijderd en ligt nu in het azijn. Voor waterdruk en watertemperatuur merk ik geen verschil nu de perlator van de kraan af is.
Warmwaterkraan: deze krijgt ten alle tijden warm water vanuit de Quooker.
Warmwaterventiel verstellen: ik ga er vanuit dat dit met de grijze knop op de foto moet.
Ik heb geprobeerd deze iets verder open te draaien. Dat lukte niet, hij lijkt vast te zitten maar ik heb ook niets willen forceren.
Kan het kwaad hier meer kracht op te zetten?
er mag best wat kracht uitgeoefend worden om de grijze knop te verdraaien, deze kan redelijk vastgekalkt zitten
Met thermostaat bad of douche kranen gebeurt hetzelfde als deze altijd in dezelfde stand staan.
Af en toe alle standen gebruiken, dus met lopende kraan van min naar max en dat een paar keer.
Zit deze vast: probeer dan heen en weer. Kans dat het wel lukt als je deze eerst iets kouder zet.
Als het niet lukt of er gaat toch iets kapot: dit mengventiel is nieuw voor rond de 100,- te koop.
