Quooker Combi uitschakelen met behoud van warm water
Hallo allemaal.
Onze Quooker Combi van 10 jaar oud heeft een defecte kraan.
Voordat we naar een oplossing gingen zoeken, dacht ik de Quooker uit te zetten omdat we die, vanwege die defecte kraan, niet gebruiken.
Maar wat schetst mijn verbazing: dan heb ik ook geen warm water meer uit de standaard keukenkraan?!
Hoe kan ik de Quooker uitzetten of uitschakelen met behoud van warm water?
Of moet die Quooker aan blijven staan voor warm water?
Onze Quooker geeft alleen kokend water, geen bruis of andere fancy dingen die tegenwoordig kunnen...
Voor de geïnteresseerden, het serienummer van onze Quooker is CC419914.
Ik heb nog niet diep in het keukenkastje (mijn minst favoriete plek in huis ) gekeken waar de Quooker staat, en hoe een en ander is aangesloten.
Maar ik kwam dit schema op internet tegen (zie afbeelding) en volgens mij is dit ook de aansluiting zoals die bij mij geld.
Zou het volstaan met de Quooker uitschakelen (stekker er uit) en de kraan van de inlaat dichtdraaien (nr. 3 op het schema).
Ik vind het namelijk raar dat ik de Quooker aan moet laten staan voor standaard warm water...
Volgens mij heb je het verkeerde plaatje. Bij een Combi+ zit er een mengventiel tussen boiler en mengkraan, waardoor je direct warm water krijgt bij het openen van de warmwaterkraan.
@Walker Het is geen Combi+. Heb het nog even opgezocht in de originele factuur van de keuken. Daar staat een Quooker Combi design 2.2 (dit laatste heeft betrekking op het type en de vorm van de kraan)
er komt wel water uit als je alleen warm aan zet?
zo ja dan moet je mischien even wachten voordat het warm is (10-30 seconden) afhankelijk van hoe lang de leiding is vanaf de cv
Het is idd geen Combi+, maar ook bij een Combi heb je een mengventiel richting warmwaterkraan.
Opgelost!
We gaan voor een nieuwe Quooker! Na al die jaren toch een beetje 'verslaafd' aan het gemak er van.
Bedankt voor alle suggesties en reacties.
Raafbroei
