Quooker combi +, warm water werkt niet goed.
Hallo mede klussers.
Ik heb een tweedehands keuken geïnstalleerd met daarin een quooker combi +. Kokend water werkt goed, koud water ook.
Alleen warm water werkt niet goed.
Ik heb een warm water leiding vanaf de cv ketel. Het mengventiel hoort hier kokend water vanuit de quooker bij te mengen todat het warme water vanuit de cv ketel op temperatuur is en dan geleidelijk over te gaan op aanvoer vanaf de CV. Dit werkt dus niet. De kraan blijft zo goed als koud, todat het warme water vanuit de cv ketel de kraan bereikt. Allleen als ik hem helemaal op warm zet, komt er enigzins warm water uit, zeker niet heet.
Iemand enig idee waar de fout kan zitten? Mengventiel is reeds vervangen maar dit is niet de oplossing. Leiding van de quooker naar het mengventiel is bloedheet.
Hieronder een foto van de installatie.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Juiste set gebruikt? Want als ik zoek lees ik dat je een ombouwset moet gebruiken bij de Combi+:
Quooker Mengventiel
Dit Quookeronderdeel is voor het vervangen van het oude mengventiel. Deze wordt gemonteerd na de inlaatcombinatie voor het vat. Te gebruiken voor alle Combi Quookers (dus Combi 2.2, Combi 2.2 +, Combi 3.0) Op de derde afbeelding ziet u het oude model mengventiel. Wij leveren het vernieuwde type Quooker mengventiel.
U dient de oude dop te gebruiken om uw mengventiel te gebruiken om hem om te bouwen naar COMBI+ of het setje wat onderaan bij dit mengventiel staat aan te schaffen.
Dit is een messing dop met een rode sticker met een + er op.
Dit is het nieuwe type combi plus mengventiel. Het oude mengventiel was messing kleurig en had geen knop (het oude mengventiel is niet meer leverbaar)
Let op bij het vervangen er opletten dat de leiding voor het ventiel (tussen het vat en mengventiel) goed kalkvrij is ivm kalkafzetting.
Bij monteren aan inlaatcombinatie 1 fiber ring toepassen. Zie afbeelding.
Wilt u het mengventiel als COMBI+ (op warmwaterleiding) aansluiten, dan heeft u de ombouwset 31.093.00 nodig
@Walker
Ik heb net een nieuw mengventiel ontvangen en gemonteerd. Op mijn installatie heb ik een aparte kraan voor alleen kokend water en een aparte kraan voor de gootsteen voor koud/warm water.
Op de gootsteen kraan krijg ik nu alleen lauw water, maar geen warm. Dus iets klopt er nog niet.
In het plaatje hieronder (op het rechter deel) zie je hoe mijn aansluitingen zitten.
Over linksboven:
  • Op A zit de leiding naar de Quooker kokend waterkraan.
  • Op C zitten de leidingen naar de gootsteenkraan.
  • Tussen de aansluitingen bij B zit een keramische pakking ring.
  • Rechts van de inlaatcombinatie zit een reduceerventiel (2).
Vragen:
  1. Hoe zorg ik er voor dat ik weer normaal warm water uit de goosteenkraan krijg?
  2. Het onderdeel bij afbeelding bij (1) is een keerklepje. Maar waar hoort deze te zitten?
Ik zie geen aansluiting waar hij ook past. De diameter van de hulzen is aan de ene zijde 12mm en aan de andere zijde 13mm.
Afb.
wouterTBS
