Een bestaande pvc-leiding met diameter 5 moet worden aangesloten op een nieuwe, dikkere buis. Daarvoor moet deze leiding ergens worden doorgezaagd. Men heeft dit stuk echter helemaal aangelegd met aan elkaar gezette bochten zodat er nergens een plek is waar je een recht stukje kunt krijgen om een ander deel aan te zetten. De enige rechte stukken zijn de manchetten van de bochten, en daar past geen ander deel meer op. Alles is verlijmd en zit op een moeilijke plek. Helemaal terug naar het begin van die afvoer gaat ook niet omdat deze in de grond verwerkt zit en er een nieuwe keuken bovenopo gebouwd is. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Bedankt voor het meedenken!
