PVC 40 leiding tot PP 50 bocht
Hallo beste klussers
Na wat problemen heb ik de PVC afvoer leiding van mijn gootsteen vervangen. Nu heb ik moeite met de connectie naar de PP leiding die in de grond zit.
In de grond zitten twee PP bochten van 50mm. De 40mm PVC leiding past nauw in PP bocht (zie foto), maar als er water druk op staat lekt het toch. Hoe kan ik zorgen dat deze aansluiting toch water dicht zal zijn? Ik zie wel rubbers in de PP bocht, maar ook een stuk waar de 40mm leiding in past.
Alvast super bedankt voor jullie hulp!
je moet een pp verloop pakken van 50 naar 40. Pvc verlopen zijn te kort komen achter het rubber terecht en gaan lekken.
Ja ik snapte niet waarom de 40 pvc leiding in al nauw in de 50pp bocht paste. @De loodgieter, begrijp ik nu dat er een 50cm pvc verloop door een vorige gebruiker in de bocht is gezet? Dus het beste zou zijn om een nieuwe pp bocht te kopen, een 50 naar 40 pp verloop te plaatsen, en dan daar de 40 pvc in te doen
