Pvc leiding veranderen
Een bestaande pvc-leiding met diameter 5 moet worden aangesloten op een nieuwe, dikkere buis. Daarvoor moet deze leiding ergens worden doorgezaagd. Men heeft dit stuk echter helemaal aangelegd met aan elkaar gezette bochten zodat er nergens een plek is waar je een recht stukje kunt krijgen om een ander deel aan te zetten. De enige rechte stukken zijn de manchetten van de bochten, en daar past geen ander deel meer op. Alles is verlijmd en zit op een moeilijke plek. Helemaal terug naar het begin van die afvoer gaat ook niet omdat deze in de grond verwerkt zit en er een nieuwe keuken bovenopo gebouwd is. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Bedankt voor het meedenken!
Plaats evt. een foto via afbeelding-uploaden krijgen we ook meer ideeën.
Je kunt proberen een bocht te pellen. Net voor de mof (rode streep), de bocht doorzagen. Dan de mof voorzichtig inzagen (blauwe streep) tot net op de leiding. Met een dun schroevendraaiertje proberen of je de hele mof er in 1 stuk af kunt pellen. Breekt de mof en blijven er stukjes pvc op de leiding vast zitten, deze er voorzichtig met een hamer en de schroevendraaier, eraf tikken.
Als de mof iets warm gemaakt wordt met een elektrische verfafbrander gaat het verwijderen veel gemakkelijker, enige voorzichtigheid is geboden i.v.m. te hoge temperatuur.
Bestond er niet zoiets als een reparatiemof? Eentje die je over een verlijmd stuk kan plakken...
Daar was ik nou juist naar op zoek, maar ik kan zoiets niet vinden, dus ga ik maar de zaagmethode proberen.
Deze reparatie moffen zijn zeker te koop.
Ga eens informeren bij een bouwmaterialen handel, die kunnen je daarmee wel helpen.
