Pvc afvoeren vervangen
Goedemiddag allemaal,
ik ga de badkamer aanpakken, badmeubel en douche komen op een andere plek dus de afvoeren dienen opnieuw in de vloer te worden gemaakt, maar dat is niet zon'n probleem. Wat mijn vraag is: kan je de oude afvoerbuizen (40 en 50 mm) in de muur en vloer laten zitten of moet je ze uithakken en weer dicht zetten?
ik lees het graag
groeten
De oude afvoeren kun je laten zitten.
Mits dat je die ook even afsluit van de bestaande standleiding.
Vergewis je er wel even van, dat er verders niets op aangesloten zit, zoals een wastafel ergens in een slaapkamer of de afvoer van de cv.
De afvoeren worden opnieuw gelegd, ging me meer om de droogtijd als ik die oude afvoeren weg zou halen en op zou moeten vullen met zandcement
Of.. zou dat ook met cebar kunnen en daarna een laagje egaline er over heen?
groeten
Gleuf kan je gewoon dicht gieten met cebapoeder zodat het goed in gestort word de leiding.
