Oude (witte) afvoer op nieuwe (grijs pvc) afvoer?
Ik kwam bij het verwijderen van de oude ombouw oude witte afvoer buizen tegen. Hier zit een 40mm grijze pvc buis in met (vermoedelijk) wat hennep draad.
Hier zit 1 wastafel en CV ketel op aangesloten.
Het lijkt allemaal te werken zoals het hoort maar vroeg me af of ik de verbinding niet beter/anders kan maken? De witte buizen hebben een soort expansie aan de bovenkant en zijn zo in elkaar geschoven.
Ze verdwijnen in het beton dus als het niet nodig is laat ik het laatste deel liever zitten, vandaar mijn vraag 😊
De buis op de foto ziet er slecht uit, maar dat komt door de resten behang die er ooit op hebben gezeten (authentiek jaren 60 behang zat onder de ombouw)
Ik heb dit nog nooit zo gezien met dat hennep of ze hebben het een keer gerepareerd.
Maak de gehele buis eens schoon en maak dan weer een foto.
deze buis lijkt me een opgetrompte dunwandig pvc buis 40 mm in de kleur creme/wit, inderdaad ff de buis schoonmaken en dan weer een fototje plaatsen
Iets verder schoongemaakt, inderdaad een dunne creme witte buis.
Gezien deze het beton in gaat kan ik deze doorzagen en met een lijmmof verbinden met nieuwe pvc?
Mede gezien er enkel 1 wastafel en cv op zit.
Eerst meten, dunwandige afvoeren konden nog wel eens afwijken in maat van de huidige afvoeren.
Eerst opmeten dan weet je wat je moet halen en nodig hebt.
als de maat afwijkend is de verbinding weer namaken zoals t nu ook zit, dus buis doorhalen verwarmen en optrompen
Ik heb ze wel eens vaker gezien dit soort afvoerbuis.
Bij ons zit er een in de spouwmuur en die dient als ontspanningsleiding naar het dak.
