Put buiten verstopt en loopt over bij gebruik wasmachine, keuken en meer.
Beste forumlezers,
Ik ben nieuw hier en heb al een aantal berichten gelezen over soortgelijke problemen maar deze nog niet gevonden.
Wij hebben afgelopen jaar een huis uit '68 gekocht en volledig gerenoveerd, incl al het leidingwerk binnen laten vernieuwen.
Nu hebben wij op zolder een wasmachine staan, waarbij elke keer als deze afpompt, de gootsteen in de keuken begint te borrelen (en schuimen) en de put buiten (naast de keuken) overloopt. Deze hebben wij vorig jaar al een keer leeggeschept, maar dat verhielp het probleem niet.
Nu loopt deze put weer heel vaak over, wat zorgt voor een stinklucht buiten, en een schuimende en borrelende goot binnen.
Volgens mij komt ook het water van de keuken (gootsteen, vaatwasser) terecht in dezelfde put.
Zie foto's voor context.
Heeft iemand enig idee waar het aan ligt en of we dit zelf kunnen oplossen (lees: we hebben het hele huis zelf verbouwd, het leidingwerk laten doen).
En zo ja, hoe we dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
Laat Ontstopping bedrijf komen en schoon laten maken en dan een camera inspectie van je riolering uit voeren wat de oorzaak is van dit probleem.
Ik denk dat de liggende leiding tegen loopt en nu vol zit met aan koeking van zeep.
De put en hemelwater afvoer lopen dan naar riolering en dan onder huis door naar voren.
Vaak is het achterste stuk waar keuken en put zit lager zodat het tegen loopt.
Foto is een 110mm leiding.
Versteent zeep in riolering (vies gezicht) zie hier.
Ha @Henk253, dank voor je reactie. Wat bedoel je met "de liggende leiding tegen loopt" ?
Is het iets dat we eerst zelf zouden kunnen uitgraven en evt legen of is dit echt specialistenwerk?
Ik kan niet op de naam komen van die put, maar Zit er naast deze put nog een kleiner putje tegenaan? Er zit dan een opening tussen 1 van de wanden en de bodem. Dan zou ik die eerst eens open maken.
Dit heet een bezinkput er zit een een put schep die het drap van de bodem weg haalt
Er zit een afschijding tussen voor de stank afsluiting.
Dank, we gaan proberen het putje dat er idd achter/onder zou moetne liggen op te graven en daar eens te kijken of er wat ligt.
Ik snap je onderste twee tekeningen niet helemaal @Henk253 , wat bedoel je hiermee?
Voor de een zijn woorden duidelijk maar ik gebruik vaak een tekening omdat moeilijk vind om dingen uit te leggen daarom vind ik het handig.
Als onder de vloer een ontstopping deksel ergens zit draai die maar open vaak zie je dit.
Wordt het nu niet iets te ingewikkeld gemaakt?
Eerst die put open en dat zover dat je de afvoerbuis ook kan zien. Met een beetje mazzel zit in het 2e deel van de put een lading troep en ben je dan al klaar. Dat kan o.a. gebeuren doordat de put een tijd niet leeggehaald is.
Voor een riool reiniging of inspectie moet de afvoer toch gevonden worden, dus dat werk is sowieso nodig. Maar de zie je dan wel.
Als het een bezinkput is, dan kijken aan welke kant het schot zit, mogelijk moet je aan die kant een paar tegels weghalen een iets graven. Dan kan er een deksel van steen opzitten, mogelijk zit die vast, maar dat zie je dan wel weer.
Hoi allen, helaas nog weinig goeds in zicht:
We hebben vandaag rondom de put leeggeschept, op zoek naar de bezinkput/ de put waar het stankscherm op uitkomt. Niet gevonden en dit is de situatie:
Aardig ver leeggeschept en een deel is inmiddels volgelopen met water doordat de put zelf ook lekt.
Enig idee waar het stankscherm kan zitten? Kunnen hem niet voelen met een lange haak, dus moeilijk op te sporen met water erin. Volgens de bouwtekeningen is ie er wel, maar waar is onduidelijk. Dus enig idee wat de volgende stap moet zijn?
Dank alvast en fijn weekend!
Leeghalen... Het handigst is om hiervoor een putschep te gebruiken.
Ik zou ook eerst onder de vloer kijkt hoe je leiding loopt, want hij kan ook anders lopen dan je denkt.
Misschien gaat de regenafvoer om de put heen en put gaat overzij en daar op aan gesloeten is alles.
Anders zuig dat water er eens uit,
Gebruiken jullie soms veel van die vochtige doekjes? Dat veroorzaakt verstoppingen bij de vleet.
Afbreekbaar... Ja had je gedacht.
Zomers
