Propaan/butaan/geiser werkt niet. Geen gas toevoer?
Ik heb een vrij nieuwe propaan/butaan geiser. Cointra Optima COB-10
Plots werkt het niet meer.
Gas stroomt door (in ieder geval tot geiser).
Verschillende werkende drukregelaars geprobeerd. Zelfs andere gasfles.Ook afvoer gecontroleerd.
Geeft ineens geen automatische vonk. Uiteraard de batterijen gecheckt...
(Met kap eraf) ook niets met een lucifer erbij. Zou dat niet even moeten aanslaan?
Probleem met gas??
Wat zou ik nog kunnen proberen?
De kraan kan wel open gaan maar zolang de elektronica niet ziet dat deze open is zal deze de gasklep niet vrijgeven en dus geen gas laten lopen.
Er valt dan ook weinig te ontsteken.
Batterijen die goed zouden moeten zijn bestaan niet, ze zijn goed of niet goed.
Ik heb verschillende sets goede batterijen geprobeerd. (zit op een eiland)
Kan je de gas toevoer niet testen met een vlammetje?
Of houdt ineens - zo als jij oppert de elektronica de gasklep dicht?
Er zitten een tweetal beveiligingen in het circuit opgenomen die allebeide gemaakt dien te zijn.
Als de max temperatuur en of de terugslag onderbreker niet de verbinding maken zal het niet kunnen opstarten.
Is het toestel ook ingesteld voor propaan of opgehangen en maar gaan gebruiken zonder er aandacht aan te besteden?
Vr Gr
Https://www.gaswinkel.com/info/handleidingen/cointra/manual_optima_holandes_nl.pdf
Op pagina 14 vindt je het schema.
-Is er gelijkspanning tussen 1 en 3? Het is me niet helemaal duidelijk of die spanning pas komt, als je gaat tappen.
-Wat is de weerstand over 4 en 5 in rust en als je gaat tappen? (weerstand meten)
-Wat is de weerstand over 9 en 10?
Sorry, ik zit op een klein eiland. Doormeten lukt nu niet.
Het is sowieso voor mij ietsje te specialistisch. (Omdat ik het niet weet vraag ik ook om raad)
Ik ben nog steeds benieuwd of het niet reageren op een simpele lucifer niet al iets zegt...
Nee helemaal niets, de electronica moet de gasklep openen als aan alle voorwaarden is voldaan.
Vr Gr
Dan zal er mogelijk plots iets met de elektronica van mijn (niet zo?) simpele geisertje zijn.
Als er gas toevoer is en er ontbrand niets zegt dat toch iets?
Ja, dat het circuit niet gemaakt word of de elektronica werkt niet.
Voorwaarden
Is toestel ingeschakeld?
Is trekbeveiliging ok?
Is wisselaar niet te warm?
Is er vraag naar warmte?
4x ja dan word de eerst vonkunit gestart en dan de gaskkep geopend.
1xnee einde werking.
Batterijen voorzien de elektronica van stroom via een schakelaar.
Vervolgens 'controleerd' de elektronica de inschakel voorwaarden en als daaraan voldaan wordt zal deze de gasklep en ontsteking aansturen, en vervolgens de vlam bewaking inschakelen en controleren.
Je kan vrij simpel meten waar de fout zit met een multimeter en het schema uit de handleiding.
Gelet op de aanwezige kennis en het gebruik van propaan gas lijkt het me beter er een deskundige bij te halen.
Vr Gr
Bedankt voor de uitleg.
Als ik het (later) doormeet en de oorzaak vind zal het een kwestie zijn van onderdeel vervangen (?)
Misschien beter om terug te gaan naar de zaak.
