Project tijdelijke woonunits
de maximale stroomsterkte per fase zal 25a zijn, het kan dus zijn dat bijvoorbeeld de 1e unit en de laatse unit zwaar belast worden dat de zekeringen in de unit in blijven maar je hoofdzekering eruit gaat door overbelasting.
De kabels en stekkers zullen van het type 32a moeten zijn omdat de maximale stroomsterkte per fase 25 a kan zijn.
Ik heb inmiddels het advies gekregen de units als volgende te voeden:
  1. Set van 2 st. voeden met 5-polige / 32A / 380-400V stekker
  1. Set van 3 st. voeden met 5-polige / 32A / 380-400V stekker
Dus niet alles doorlussen begrijp ik dan. Dat zou wel handiger zijn en scheelt me een tweede snoer van 25 meter.
Ik heb ook een bouwkast op het oog.
Deze heeft 64ampere en twee uitgangen.
Ik zal zo even een foto plaatsen.
mp-yams-669246c0ae3c4d2ca0900282d1688828-stroomkast3.jpg mp-yams-bc7c451904d7445491993f8b7c34ecde-stroomkast1.jpg
Ik kan niet mijn vorige bericht aanvullen of aanpassen dus een aanvullend berichtje
Ik probeer nog steeds te begrijpen hoe ik die units nu moet aansluiten, of ik all- elctric kan en of het past met mijn aansluiting en of die bouwkast geschikt is.
Google leert mij:
Een aansluiting van 3 x 25 ampère heeft een elektrisch vermogen van 3 x 25 ampère x 230 volt = 17250 ( watt )
Je hebt een 3 fasen aansluiting van 3 × 25A: Per fase kun je dan een zekering van maximaal 25A / 1.6 = 16A monteren en per fase 3.680 Watt invoeden.
Vraag:
Betekent dit dat ik op iedere groepenkast in de units 3680 Watt mag verdelen? Moet ik iedere unit als één groep zien? Iedere unit heeft namelijk zijn eigen groepenkastje.
Advies van verkoper:
Maar ik heb geen 32 A. Ik heb nu 1x 35 ampère die ik wil verzwaren naar 3x 25 ampère.
Ik heb hen nu tweemaal gevraagd om het type stekkers maar kreeg dus enkel bovenstaande als antwoord. Maar volgens mij heeft een 32A een andere stekker dan een 25A
kan iemand licht verschaffen in de duisternis?
je hebt 16a stekkers en 32a stekkers (en nog groter) in uw geval zekert u af met 3x25a, de maximale stroom die door de stekker en kabel gaat is dan 25a per fase omdat dit meer is dan 16a waar stekkers voor zijn ga je naar een zwaarder uitgevoerde stekker dit is dan de 32a versie
Hoe schatten jullie de mogelijkheden in om pvc dakbedekking te verwijderen van een plat dak? Deze is verlijmd op de ondergrond. Als ik epdm wil plaatsen dan moet het er af omdat ze elkaar niet verdragen.
Hebben jullie hier ervaring mee?
dank
Met verdraagzaamheid wordt bedoeld dat verschillende materialen elkaar chemisch niet beïnvloeden en geen reactie met elkaar aan gaan. Geen onbekende term in de wereld van de chemie (waar kunststoffen en rubber ook bij horen).
EPDM kan niet aangebracht worden op een ondergrond van mastiek. Hetzelfde geldt voor een ondergrond van PVC door de slechte chloorbestendigheid.
Verdraagzaamheid.:mrgreen: Zeker deze uitleg bij een chat software gevonden.
Maar welke laag wordt er dan aangetast.
Ja het gaat over de units.
Ik dacht ik maar een andere topic aan in het juiste forum, om wederom verplaatsing te voorkomen en de titel te laten kloppen :D
Ja ik bedoel inderdaad dat ik lees dat epdm niet op kunststof kan. Maar epdm is de makkelijkste en goedkoopste manier om te leggen.
Dus ik vraag mij af of ik 'eenvoudig' de pvc kan verwijderen en vervangen met epdm. Of dat dit niet fatsoenlijk gaat lukken. En het loopt ook onder de boeidelen door, dus ik moet of al die boeidelen verwijderen of het er net voor afsnijden. Misschien is hier ervaring met pvc dakbedekking.
PVC wel, maar EPDM niet. Omdat je de PVC luchtdicht afdekt met het EPDM én het oppervlak erg warm wordt, zal het PVC (de 'C' in PVC staat voor chloride) gassen uitwasemen. Dit tast de EPDM aan.
Goed te weten. Vraag me wel af als een dakbedekking de nodige jaren heeft gelegen is dat nog steeds van invloed.
Ik weet alleen nog niet of pvc dakbedekking prima is los te krijgen :D
Ik vraab mij ook af of er een goed alternatief is voor loodband. Wat is zelfklevend en kan ik over de koppelnaden van de units plakken? Of is loodband de beste keuze?
Is er ook een maximale afstand voor een riolering? Voor tijdelijke bewoning moet ik een riolering leggen en zal deze aansluiten op de huidige riolering. Er komt zomaar 25 meter bij.
Ik lees nergens iets over maximale afstand.
Ik lees wel dat ik twee keer een 45 graden bocht kan aanleggen, bij voorkeur met een beetje afstand ertussen.
Dankje
Als je met een voldoende diameter en voldoende afwatering werkt zie ik geen probleem maar ik zou zelf in zulke geval halfweg wel een doorloop/controle putje voorzien.
Dat is goed nieuws.
Wat bedoel je met afwatering? De wc volledig doorspoelen?
Of bedoel je afschot? Ik geloof 1 cm per meter.
