Problemen met verwarmen vloerverwarming
Hoi,
Ik ervaar al enige dagen uitdagingen met betrekking tot de vloerverwarming en/of de thermostaat, aangezien mijn woonkamer de gewenste temperatuur niet bereikt. De thermostaat is ingesteld op 21 graden Celsius, maar de kamertemperatuur daalt naar 19,7 graden Celsius en stabiliseert zich rond de 20 graden Celsius, ondanks de ingestelde waarde van 21 graden Celsius. Opmerkelijk is dat het rode icoon voor warmtevraag op de thermostaat (ATAG ONE) en de cv-ketel (TP36E00H) niet constant brandt; het verschijnt soms kortstondig en verdwijnt dan weer.
Dit resulteert in een situatie waarin de kamer consistent onder de gewenste temperatuur blijft, wat als ongemakkelijk wordt ervaren. Ik heb geconstateerd dat de eco-modus op de cv-ketel geactiveerd was. Na de deactivering hiervan bereikte de kamer tijdelijk wel de 21 graden voor een dag Celsius, maar inmiddels is de temperatuur weer aan het dalen. Ik vraag mij af of ik hierbij een procedurele fout maak. Zelfs wanneer ik de thermostaat instel op 27 graden Celsius, verschijnt het warmtevraag-icoon slechts kortstondig en verdwijnt het vervolgens weer, waardoor de verwarming niet actief wordt. Ik heb reeds geprobeerd zowel de thermostaat als de cv-ketel te resetten.
Zie ik het goed zit er een pompschakeling tussen?
Op welke stand staat de thermostaatknop van de verdeler?
Hoe hoog staat de temperatuur op de cv ketel?
Is er een schunt / avdo aanwezig in de installatie of staat er ergens een kraan altijd open?
Is er een klokprogramma ingesteld op de thermostaat?
Dank voor uw antwoord.
Pomp schakelaar heb ik als test even weggehaald. Had geen effect
Thermostaatknop op 50 graden.
CV ketel stond op 65 graden.
Schunt/AVDO: hoe check ik dit?
Geen klokprogramma ingesteld op de thermostaat.
Ik denk en hoop dat ik het probleem heb gevonden. Ik heb in de instellingen van de thermostaat de binnentemperatuurcorrectie op +2 graden gezet. Nu hoop ik dat de kamer op temperatuur blijft; dan is het hopelijk gefixt.
Zo te zien staat je thermostaat op handmatige verhoging. Veel thermostaten verhogen tot de handmatige temperatuur en schakelen dan terug naar de ingestelde waarde voor dag.
Kijk eens in je instellingen wat je dagtemperatuur is.
En pas deze aan naar de gewenste temperatuur, die je wilt hebben gedurende de dag
Ik heb hem nu op automatisch gezet en maandag t/m zondag 21 graden. Ik hoop dat dit het is! Ik ga het aankijken bedankt nogmaals!
Ik heb sinds gisteren dus automatisch/programma gezet voor elke dag op 21 graden ipv handmatig. Dat was dus de reden dat het niet werkte en dat is dus normaal als ik het begrijp?
Als de temperatuur voor dag lager staat ingesteld staat zeg 18 graden dan doet de tijdelijke handmatige verhoging verwarmen tot de ingestelde temperatuur en keert na het bereiken van de tijdelijk verhoogde temperatuur weer terug naar de dag instelling. Dat doen veel thermostaten tegenwoordig lang leve de digitale thermostaten (oude T87F kwik thermostaten hadden dit probleem niet). kun je omzeilen met een vast klokprogramma op een vaste temperatuur of wat op sommige thermostaten aanwezig is een continu temperatuur.
Heb een nieuwe thermostaat besteld even kijken of dat beter gaat als zet ik hem op 27 graden komt er geen verwarm icoon...
Wat is er te zien onder het dekseltje van het voetventiel naast de thermostaat kraan.
De aanvoer en retour op de verdeler hebben de zelfde temperatuur ca. 24 graden.
Mogelijk dat er niet voldoene water bij gevoegd kan worden omdat het daar niet ver genoeg open staat.
Dan wordt het niet warmer, gelet op 24 graden is het vreemd dat de kamer daar met een behoorlijk temperatuur verschil laat zien dat er weing isolatie aanwezig is?
Komen de voedingsleidingen van de verdeler van boven of beneden?
Als ze van beneden komen, dan kan er wel eens lucht in de liggende leidingen boven de verdeler zitten en dat blokkeert.
Dan kan het systeem zijn warmte niet kwijt.
Ik ben geen cv monteur en heb zelf geen vloerverwarming.
Maar thermostaatknoppen kunnen vastzitten
