Problemen met ontluchten
We worden op dit moment geconfronteerd met een 'eigenaardig' probleem.
We krijgen het in de kelder, op de begane grond en 1e verdieping maar niet warm gestookt. Ik heb alles ontlucht: beneden in de kelder begonnen, vervolgens de begane grond, de 1e en als laatste de 2e verdieping.
De ketel staat op de 2e verdieping en geeft bijna 2 bar aan.
Toch wordt het alleen op de 2e warm.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt voor alle reacties.
Marcel Kamsteeg
Ketelman schreef:
Wat voor ketel is dit, geef eens merk en type aub.
Het betreft een Agpo Econpact 135 A.
Chathanky schreef:
Geldt dit voor alle radiatoren en zitten hier mischien thermostaatkranen op?
De radiatoren op de 2e verdieping (deze staan dus het dichtst bij de installatie) doen het prima, alles onder de 2e verdieping wordt dus niet warm en er zitten geen thermostaatkranen op.
Draai deze radiatoren eens dicht en kijk dan even of het dan wel warm wordt op de verdieping er onder.
Anders kun je het best als volgt te werk gaan:
Je draait de radiatoren die wel warm worden dicht en kijk nu of er een ander warm wordt. Als dat zo is dan deze ook dicht. Je moet wel de automatische ontluchter van het toestel open zetten.
Je zult zien, dat er langzaam aan verbetering in komt te zitten.
Voor dat je de radiatoren weer open zet even kijken of er geen lucht in zit.
Kom je er niet uit dan wordt het voor de vakman aan huis: deze kan zich beter in de situatie inleven en je verder helpen.
Veel succes en laat even horen of het is gelukt.
Groetjes, Marco
Je zult het niet geloven, maar het probleem zat in het feit dat de onderhoudsmonteur bij de laatste servicebeurt de 'ketelthermostaat?' heeft los getrokken.
De verwarming werkte dus alleen op de boiler. Kwestie geweest van het vast zetten van het kabeltje en alles werkt weer prima! Toch bedankt voor jullie reacties!
Mark van Oosterhout
