Radiator verkeerd om gemonteerd. Probleem met ontluchten.
Misschien dat je kan uitleggen waar die leiding naar toe loopt. Hij loopt horizontaal uit het beeld. Als deze met een bocht of aftakking naar boven loopt en daar een radiator op afgetakt is zal de lucht in de radiator naar boven gaan en zo moet hij op het hoger gelegen deel te ontluchten zijn als daar ontluchters zitten.
Voorwaarde is wel dat de radiatorkranen open staan anders sluit je de luchtbel op en kan deze niet weg.
Je kunt het eerst nog proberen zonder opnieuw te vullen. De ketel moet dan wel uit staan (steker er uit) anders staat de pomp er tegen te drukken waardoor de luchtbel nog niet weg kan.
Ik heb het probleem uiteindelijk opgelost door in de bovenste horizontale buis een T-stuk te plaatsen met een ontluchtingsnippel. Nu werkt alle perfect.
Ik wil bij deze iedereen bedanken die heeft gereageerd op mijn oproep.
Wat, met mijn vraag?
Is verbaas me er alleen over dat deze oplossing gebruikt is.
Natuurlijk helpt zo'n extra ontluchter, maar het blijft een vreemd gezicht.
Ronny schreef:
Was dat niet veel meer werk als het ontluchten via de kraankoppeling?
Ik vindt het eerlijk gezegd een betere oplossing dan via een koppeling.
Tja meer werk? In eerste instantie mischien, als je vaker moet ontluchten verdient dit zich vanzelf weer terug en het heeft wat minder risico`s mocht het eens niet helemaal goed gaan.
Wat grappig dat er nog berichtjes geplaatst wordt na de oplossing.
Het feit dat ik een T-stuk hebt geplaatst is dat dit handiger is voor het ontluchten de volgende keer en het feit dat je dit T-stuk niet ziet omdat er een bureau voor staat. Dus je ziet er niets van.
Nogmaals bedankt mensen voor deze reacties!
Mark van Oosterhout
