Beste heren experts,
Ik zal me even voorstellen,
Mijn naam is Kevin en ik ben op dit forum terecht gekomen omdat ik een probleem heb waar ik niet meer uit kom.
Ik heb namelijk een Intergas combiverwarmingsketel type H 22 VRTW lowNox - PS uit 2004, en omdat ik problemen had met warm water en veel geluid in de cv installatie heb ik een monteur laten komen, welke constateerde dat de driewegklep niet goed functioneerde.
Deze klep heeft hij vervangen en de installatie weer opnieuw gevuld en ontlucht, en het geluid is nu inderdaad weg.
Ook doet het warme water het weer gewoon, behalve bij het bad, daar word de temperatuur eerst lekker warm en daarna steeds gelijdelijk aan kouder tot het uiteindelijk lauw is en blijft terwijl de de kraan op zijn warmste stand staat.
Ik had als kraan een goedkoop eengreepsmengkraan ding zitten waar niks aan te onderhouden valt, en na blijvend probleem heb ik deze vandaag vervangen door een eengreepsmengkraan van Grohe type Wave.
Bij de installatie heb ik de leiding goed doorgespoeld en de leidingen zitten goed om aangesloten.
De installatie heeft ook altijd naar behoren gewerkt.
Maar helaas blijft het probleem van het afkoelende water zich nog steeds voor doen.
De andere kranen in huis geven wel goed heet water en blijven ook warm.
Dus kort gezegd, cv driewegklep vervangen, ketel en installatie ontlucht, bad/douche kraan vervangen geen thermostaat kraan!, maar nog steeds problemen.
Het probleem is zich voor gaan doen toen ongeveer 1.5 jaar geleden een monteur van de gemeente aan de gasleiding heeft gewerkt en bij de cv ketel de automatische ontluchter had dichtgedraaid.
Binnen de kortste keren de installatie vol met lucht, en dus een monteur laten komen om alles in orde te brengen.
Vandaar ook de slecht werkende driewegklep.
Nu werkt cv weer naar behoren alleen helaas het warm water voor het douchen helaas niet.
Weten jullie raad, want ik kom er niet meer uit.
alvast bedankt voor het lezen en evtuele reacties
Groet Kevin
Groet Kevin
